标题: 扬天E4980 有时不开机 [打印本页]
作者: 南漳睿智    时间: 2015-7-24 12:07
标题: 扬天E4980 有时不开机
联想扬天E4980一体机出现有时不开机的现象,出故障时19V电压无输出或者电压低不稳定,经检测发现故障部位非常隐蔽。
  见附图:
此电容击穿,已经是遇到第二台了,是吸收电容,注意代换时选择耐压和容量。
   电容位于电源板背面打白胶里面,除胶才能发现。(有两处胶,再最大那处里面)
作者: tylovehxh1    时间: 2015-7-24 12:52
是软击穿了吧?还是直接就是短路了已经
作者: 南漳睿智    时间: 2015-7-24 16:56
一般就是两头有打火烧黑的痕迹。刮开白胶就看得到烧痕。遇到好几台就这问题。
作者: 电锤    时间: 2015-7-24 22:52
是尖峰吸收电容吗?是虚焊,还是电容漏电?
作者: 南漳睿智    时间: 2015-7-25 08:50
不是虚焊,电容击穿烧破
作者: 南漳睿智    时间: 2015-7-25 08:51
图上是已经换好的电容。
