标题: HKC LED 升压板中的 OB3550CP 可以用哪个芯片代换 [打印本页]
作者: clonney18    时间: 2015-7-24 11:39
第一脚 上供电13V ,马上又掉到2V 以下 。即使强加电压13V左右 第2脚GATE 也无输出
作者: lijienaa    时间: 2015-7-24 17:40
一般都是LED灯有开路保护了    升压板坏的话一般都是短路击穿
作者: wangqini    时间: 2015-7-24 17:50
这样的芯片一般是没有代换的
作者: clonney18    时间: 2015-7-25 19:11
淘宝 买了 几个  , 换上去  正常显示
