标题: 联想M3A760M 不触发维修 [打印本页]
作者: 界首小夏 时间: 2015-7-24 11:18
标题: 联想M3A760M 不触发维修
主板到手后,不触发。量没有短路,测开关针有5V供电,懒的再测别的,先测SLP_S3
测71脚0.9V,电压不对。这种情况要不就桥要出的电压不对,要就是有芯片把电压拉低了。。
查找图纸这个信号的去处。。找到这里
USB供电芯片,这个8脚芯片本身就容易出问正题。。下面就是拆吧。。
先拆U22,看它不顺。拆后电压正常。触发跑码。。。
从旧板上拆个件再补上,一切正常。
补充内容 (2015-8-6 13:36):
图纸已 上传在36楼。。。
作者: taiwanadult 时间: 2015-7-24 11:35
简直就是秒杀的节奏嘛
作者: brianzou 时间: 2015-7-24 11:52
完全就是秒杀嘛
作者: 宸晖电脑维修 时间: 2015-7-24 11:53
这个SLP信号去得怪多呢,印象中只到IO,没有想到还开启U供电,没有图纸,估计难修啊,
作者: yutao822 时间: 2015-7-24 11:57
这主板是不是V星代工的,V星主板的这个经常坏
作者: 界首小夏 时间: 2015-7-24 12:20
是的没图纸不好修。。
作者: zzz974473201 时间: 2015-7-24 12:39
这个会影响,好多都是这个问题
作者: koflcm 时间: 2015-7-24 15:41
呵呵,秒杀了……
作者: asd130406 时间: 2015-7-24 17:04
有图纸就是好啊
作者: 1m听客 时间: 2015-7-24 21:16
秒杀
作者: 乐童淘 时间: 2015-7-25 00:03
这也太准确了
作者: neco 时间: 2015-7-25 09:27
楼主拆下U22没有补上的话,主板USB接口带负载能力应该会下降,8脚USB供电芯片在这里连接推测为并联方式。
作者: 风神一笑 时间: 2015-7-25 09:45
我 什么事后才可以 这样
作者: 界首小夏 时间: 2015-7-25 11:16
这个拆了是要补的。。。
作者: 不集中 时间: 2015-7-25 11:26
很给力哦.以后自己修到这样的板就知道怎么修了
作者: 秦中亭 时间: 2015-7-25 11:55
很好,秒杀啊
作者: 张顺峰 时间: 2015-7-25 12:21
图纸贡献一下
作者: qq765375004 时间: 2015-7-25 14:19
经验啊 赞一个
作者: 肥宝宝 时间: 2015-7-25 16:20
直接秒杀了,也太快乐吧!
作者: 来吧都督府 时间: 2015-7-25 17:34
HP 4416S
作者: 杰克电子 时间: 2015-7-25 20:15
楼主分享一下图纸吧
作者: 小凉 时间: 2015-7-25 20:17
学习了 大神
作者: 小喂 时间: 2015-7-25 21:23
LZ直接秒杀了,直接越过了多少步骤 厉害!
作者: 王保留 时间: 2015-7-26 13:30
楼主这秒杀的节奏 太漂亮了
作者: zapsw 时间: 2015-7-26 15:04
厉害厉害
作者: oyz0715 时间: 2015-7-26 16:09
学习下,经验交流很重要
作者: 简单同时温暖 时间: 2015-7-26 16:14
有了图纸就好办多啦
作者: 放手江湖 时间: 2015-7-27 09:35
大神秒杀 小白倒学不了多少了
作者: fs2112729 时间: 2015-7-27 10:06
又是这USB8脚芯片的问题。
作者: 本本学徒 时间: 2015-7-27 10:57
主板有图纸就是好修 呵呵 省的跑线路
作者: 阿正哥 时间: 2015-8-6 10:22
我这个开机不跑马咋回事
作者: LI坤 时间: 2015-8-6 11:47
图纸去哪里了、??
作者: 雪茄烟 时间: 2015-8-6 13:19
V星主板的这个经常坏
作者: dzy84 时间: 2015-8-6 13:30
希望楼主能分享下图纸。。谢谢。。
作者: 界首小夏 时间: 2015-8-6 13:34
M3A760M(1.01).pdf
(943.71 KB, 下载次数: 69)
