标题: 联想Y470四分屏。刚到手以为是显卡故障, [打印本页]
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-7-24 10:48
刚到手以为是显卡故障,果断拆机,发现显卡和南桥都被干过了。先断独显,涛声依旧四分屏,客户的屏装上四分,换上几块新屏,都是灰的。单独裸板也是一样,排除屏轴,显卡辅助供电U49短接也是不行,BIOS也刷了还是一样,现在没招了,特来求助,
作者: 申再球    时间: 2015-7-24 10:58
外接什么情况?新屏刷一下码片试下。
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-24 11:38
先外接试一下,先排除屏的故障再说,
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-7-24 11:48
是啊,外接了吗楼主,也可能是缺某个电压,或者屏线接口对地阻值,
作者: 将军15    时间: 2015-7-24 12:36
搞个CPU试下先
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-7-24 14:57
taiwanadult 发表于 2015-7-24 11:38
先外接试一下,先排除屏的故障再说,
基本确定了,屏街口EDID_CLK是0v。对地值偏低。这个信号直接进PCH。等桥中
作者: jgwx    时间: 2015-7-24 15:20
期待维修结果
作者: 963747    时间: 2015-8-19 12:51
期待结果啊,同样
作者: 963747    时间: 2015-8-19 12:52
碰到一个华硕的,4分屏,而且不规则的,最后没弄好,
作者: guangwu88888    时间: 2015-8-19 12:53
其实有何能是屏线
作者: hoppynihao1    时间: 2015-8-20 10:40
  外屏,显示怎么样。
作者: 小任任    时间: 2015-8-20 10:41
这机器显卡真是难干
作者: mycoder    时间: 2015-8-20 12:32
为什么不试下外接?期待楼主换桥的结果。
作者: 249321592    时间: 2015-8-20 12:34
屏线问题
作者: cai654321    时间: 2015-8-31 11:33
没后续了?
作者: youyou1021    时间: 2015-9-15 10:59
不知道楼主修好了没有,或者不是桥 是 屏线呢
