标题: 联想B50R1一体机掉电维修 附图纸 [打印本页]
作者: glm7605    时间: 2015-7-24 10:13
先求加分,您的加分是我发帖动力,谢谢!!!
顾客拿来一台联想B50R1一体机,故障现象开机屏幕到了LOGO画面立刻断电关机,在开还是一样,报价后让顾客等电话。
拆开后发现是INTEL G41主板改装,因为从按开关到断电有大约5秒的时间,怀疑开机排针,直奔开机排针,测量发现电压只有1.7V 果然毛病出在这儿 正常电压应该5V
测量Q82 R110 另外一端5VSB 是正常的PWRBEN 来自EC芯片 对地阻值120 没有短路 这时我镊子在R110 两端点了一下 强制加压5V 在测量开机排针 发现已经变成5V 在开机发现已经不断电可以进入系统 反复测试几次都正常,心里窃喜。装机!收钱。
但是没这么简单,第2天顾客又拿了回来,说在家用了一晚上都正常,第二天又变回原来故障,打开发现排针又变成1.7V,拆掉Q82 还是一样 C103是空的不存在 R110拆下测量4.7K是好的 剩下的只有EC芯片了
测量EC的供电是好的 只有拆下来换了,拆下后测量75脚 奇怪了还是1.7V 旁边没有任何零件了啊 发现主板C103 旁边有条细线应该是通往EC75脚 直接用刀片划开断线 再测量开机排针发现5V正常了 说明板子线路有轻微短路 再把EC装回去 直接飞线
再测试一天正常修复
图纸
联想一体机B500_G41T-LAIO.pdf (769.03 KB, 下载次数: 172)
