标题: 小白兔维修3V5V待机电压 [打印本页]
作者: ls218u8    时间: 2015-7-24 00:18
标题: 小白兔维修3V5V待机电压
主板型号:LA-2881P
故障:没有待机电压3V和5V输出
检修流程:
1、检查外观:有明显的被人动过的痕迹;
2、对各大供电的上、下管以及电感打体值,均没有短路,正常;
3、插上可调电源,待机电流是0.1A,很明显,主板有微短;
4、断电后,给待机芯片(MAX8734A)各引脚对地打体值,发现待机芯片的第25脚
LDO3对地短路,该脚3V线性是给EC的待机主供电,
5、把25脚悬空,但该电路还是对地短路,而芯片就不短路了,所以继续跑线,把该
电路的所有滤波电容都拆了测量,电路依旧短路,所以锁定为EC短路导致;
6、此时开始拆EC,发现此板是使用双EC,U39和U40,所以要一个一个拆下来检查,
可能是人品问题,拆U39时,还是短路,当拆到U40时才不短路了,此时心情特么
的爽,然后把好的EC装上去,插上电源,待机电流0.01A左右,但3V和5V待机电压还
是没有出来;
7、接下来查待机芯片的工作条件,第20脚的V+主供电19V正常,6脚的SHDN线性开启3.3V正
常,25脚的3V线性输出、18脚的5V线性输出和17脚VCC的5V供电,都正常;
8、第3脚的待机3V开启3.3V和第4脚的等机5V开启3.3V的信号都正常;
9、第14脚的5V待机的自举升压为0.1V,不正常,查电路图,是由5V线性经PD7转换得
来,至少要4.5V以上才正常,而从PD7连到第14脚中间有一个0欧电阻,发现该电阻掉
件,而导致没有电压输入到14脚,找一个0欧电阻装上,然后再次插上可调电源,此
时此刻,3V和5V的待机电压都出来了!!!
然后对待机3V和5V抓波,得抓的波一切正常!!
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-24 00:24
有示波器就是好
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-24 00:47
这个思路非常清晰啊,,,,波波也抓的好。。。
作者: 龙潭中通    时间: 2015-7-24 01:03
看来芯片工作流程都记住了啊。
作者: o0飝兲    时间: 2015-7-24 01:11
不错,实地维修很厉害啊,很喜欢你个性签名啊
作者: neco    时间: 2015-7-24 05:20
维修观察很仔细,这里的O欧姆应该就是跳线连接作用。
作者: 月饼    时间: 2015-7-24 08:10
嗯。虽然板子老了点,但待机部分与新板一样的。
触发之后,参考各芯片组框图就可以搞定了
作者: 空空空气    时间: 2015-7-24 08:14
给新手的最好教程。谢谢
作者: mozhenwen    时间: 2015-7-24 08:16
为啥实地的学员都不喜欢用烧鸡大法?
作者: hk945a    时间: 2015-7-24 08:37
思路清晰,赞
作者: 鹰哥    时间: 2015-7-24 08:42
过来看一下。疾风把
作者: neco    时间: 2015-7-24 08:52
mozhenwen 发表于 2015-7-24 08:16
为啥实地的学员都不喜欢用烧鸡大法?
LDO3测试点阻值对地短路这里也可以用烧机法解决故障,一般烧鸡法适用于短路测试点后级相连元器件多无法拆件排除判断的情况下进行。
作者: 1679684    时间: 2015-7-24 08:55
实地的就是舒服啊  还有 示波器可以抓抓波   俺就见过几次示波器  悲催的说!!
作者: windlovetao    时间: 2015-7-24 08:59
一看就是老师们人为造出来的故障
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-24 09:00
挺不错的 学习了 加分
作者: 维客科技    时间: 2015-7-24 09:06
思路清晰,明了,赞
作者: lchmg10575    时间: 2015-7-24 09:08
基础扎实,芯片原理分析透彻  让人看着很清晰
作者: jengames    时间: 2015-7-24 09:17
楼主 思路正确   学习了
作者: ccth5355    时间: 2015-7-24 09:18
思路清晰,学习了
作者: 寻霸业    时间: 2015-7-24 09:28
用示波器修机就是快很多
作者: walkman0904    时间: 2015-7-24 09:40
小白兔。。。。EC导致线性短的很多
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-24 10:09
这思路没得说呀,波也抓得相当好呀
作者: ls218u8    时间: 2015-7-24 23:56
兄弟你也可以来实地深造一下啊,把抓波神器练就更高一层
作者: ls218u8    时间: 2015-7-24 23:58
walkman0904 发表于 2015-7-24 09:40
小白兔。。。。EC导致线性短的很多
小白的我还是第一次遇到,以后修修路程还请大神多多指教
作者: 夙愿9127695820    时间: 2015-7-25 00:36
师弟思路清晰,我向你学习。一块板修了3天,SVID_DATA电阻原来是50欧,变成了·5.1K,换了就好了,竟然两天才发现。
作者: 1679684    时间: 2015-7-25 08:40
对于维修这一行业的现状   暂时不考虑深造
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2015-7-25 08:50
当时有微短怎么不烧机 ? 拆了那么多电容多费劲
作者: ls218u8    时间: 2015-7-25 09:31
烧机我也想过,只是自己心里想,这电压直连EC的,烧机会不会把EC给烧坏?
作者: 维修小站    时间: 2015-7-25 11:04
很有条理,一步一步来总能解决问题
作者: zhifeng11    时间: 2015-7-25 11:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: SunFreedom    时间: 2015-7-25 11:17
思路非常清晰
作者: 空、格    时间: 2015-7-25 11:26
用示波器是不是就是判断快准
作者: xiaodongbianji1    时间: 2015-7-25 11:42
这思路好清澈啊
作者: qihaifeng588    时间: 2015-7-25 12:06
谢谢楼主分享
作者: guo-guo    时间: 2015-7-25 12:08
思路清晰,波波也厉害
作者: yl5439739    时间: 2015-7-25 14:13
待机0.1A  就发觉EC 坏的比较多
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-7-25 14:15
谦虚了,二修的师傅啊!
作者: gang886886    时间: 2015-7-25 14:44
线性短路直接测线性电容就可以
作者: 殇忘尘    时间: 2015-7-25 14:47
思路清晰,加油。不过会示波器就是好,我这有个示波器,可是不会用
作者: 杰克电子    时间: 2015-7-25 14:54
维修思路有条有理,继续加油!!!
作者: huzhichao110    时间: 2015-7-25 15:22
作者: 血月    时间: 2015-7-25 18:13
牛逼  学习中   向老同志致敬  呵呵呵
作者: ls218u8    时间: 2015-7-25 21:55
夙愿9127695820 发表于 2015-7-25 00:36
师弟思路清晰,我向你学习。一块板修了3天,SVID_DATA电阻原来是50欧,变成了·5.1K,换了就好了,竟然两天 ...
故障难发现的板修了3天很正常的说,我有看到老师傅修一块板用了半个月
作者: 泉泉哥    时间: 2015-7-25 22:00
这个对新手的帮助很大,希望楼主以后多多发帖,给小白们更多的启发,加分了
作者: f494811478    时间: 2015-7-25 23:50
果然还是实地的牛啊
作者: 745311657    时间: 2015-7-25 23:58
思路挺清晰的
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-7-26 06:17
3V线性短路,要先拆EC
作者: 信义电脑维修    时间: 2015-7-26 17:46
上次修也到这机器 没有修好 遗憾啊
作者: 落ζ寞    时间: 2015-7-26 19:25
PD7   是PL7吧
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-26 20:41
修的不错学习了
作者: 余乐乐    时间: 2015-7-26 21:54
波形抓的好漂亮
作者: 信义电脑维修    时间: 2015-7-27 10:59
上次修到一台也是这故障,没修好。楼主好技术
作者: yue19960714    时间: 2015-7-27 11:47
强大的后备军加分
作者: 阿正哥    时间: 2015-7-27 12:34
功底深厚,厉害
作者: likk    时间: 2015-7-27 13:05
谢谢同学值得学习
作者: 山布    时间: 2015-7-27 14:29
这种3.3V短路  直接烧就是了  大部分都是芯片短路导致  没有必要拆电容   还有那个掉件的0欧姆电阻 是不是拆电容的时候碰掉的呀?  自然脱落的几率很低
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-7-27 14:48
楼主思路很清晰。换做是我,查到3v短路我会对着3V烧鸡!
作者: 看着走    时间: 2015-7-27 15:55
功底够硬  佩服 待机部分算简单的吧
作者: xietian55    时间: 2015-7-27 16:19
楼主好技术 学习了
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-27 16:41
楼主的维修思路很清晰!初学者若能掌握你的维修流程的话,修待机故障就会不在话下了。
作者: 挚爱mai    时间: 2015-7-27 16:53
好久好久没修过8734了阿,好怀念的感觉 。。。  那个时候我也是从8734开始学修的
作者: zhxj55    时间: 2015-7-27 17:04
有示波器,修机器还是快的
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-27 17:05
luguo.xiexi zhogn
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-7-27 17:10
修得还不错 就是想问问小白兔是什么鬼?
作者: hu123456dong    时间: 2015-7-28 00:02
其实机器最后查出来的都是小问题
作者: sz3020521    时间: 2015-7-28 06:38
丰富我的维修思路啊
作者: 凌动电脑    时间: 2015-7-28 07:35
思路很清晰,而且看得出楼主为了写这贴花了不少精力!赞一个!
作者: lxt102    时间: 2015-7-28 07:48
我一个小小学徒,远远追不到大师的脚步。学习学习,欣赏欣赏。
作者: 姚军鹏    时间: 2015-7-28 10:33
现在都流行示波器啊
作者: 15810885220    时间: 2015-7-28 10:54
学习了学习了
高手
作者: 518    时间: 2015-7-28 16:23
思路清晰,学习了
作者: oyz0715    时间: 2015-7-28 16:36
示波器真的是好帮手啊,可惜我的不太会用
作者: ls218u8    时间: 2015-7-29 15:07
oyz0715 发表于 2015-7-28 16:36
示波器真的是好帮手啊,可惜我的不太会用
可以叫老师们教你使用的
作者: pxhxkij    时间: 2015-7-29 15:51
受教了。楼主赶紧出书。思路和对各个点都详细说明。
作者: 傲冰    时间: 2015-7-29 15:59
待机电路还是比较好修的
作者: 神轮回    时间: 2015-7-29 16:41
有示波器减少很长时间检测
作者: szjydnwx    时间: 2015-7-29 18:06
看来示波器功率好大,我也得去买个
作者: 信义电脑维修    时间: 2015-7-29 19:39
上次也遇到过,没修好,楼主技术杠杠的
作者: 孙凯歌电脑维修    时间: 2015-7-31 09:03
思路还是 可以的  加油吧
作者: Tooyoung    时间: 2015-7-31 12:01
不用示波器就麻烦多了,,,,,
作者: Tooyoung    时间: 2015-7-31 12:25
修3V5V用示波器头一次见到,学习了。。。。。
作者: zhangkuan0716    时间: 2015-7-31 12:27
楼主这思路一步到位啊
作者: 别辞    时间: 2015-7-31 12:30
一看就知道是老鸟了  还小白兔 谦虚吧就
作者: 风中吹草    时间: 2015-7-31 16:01
很不错的经验。。。。。
作者: 前行一段    时间: 2015-8-2 22:08
思路挺清晰吗
作者: jackyzheng2000    时间: 2015-8-2 22:52
楼主技术真高
作者: qihaifeng588    时间: 2015-8-3 12:10
谢谢楼主分享
作者: lxt102    时间: 2015-8-4 06:24
抓图很漂亮。赞一个。
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-4 10:59
恩,实地学习的不错,待机电路修的思路也很清晰,对于你这种短的,我一般都会用烧机大法解决,真烧不出来,我才老老实实挨个拆!
作者: morfeo.z    时间: 2015-8-4 11:36
buen trabajo aprendizaje
作者: tiantian3355    时间: 2015-8-4 11:53
维修思路非常清晰,说得很详细,从维修的思路与发帖上看,楼主是一个很稳重,很细心,也很有耐心的人……
作者: xinshiwei    时间: 2015-8-4 11:56
思路很清晰  还带波
作者: gang886886    时间: 2015-8-4 12:42
待机波形这么好啊  能看出来吗
作者: ZGW168    时间: 2015-8-4 14:56
还不错  学校里学就是不一样
作者: 常州久仰    时间: 2015-8-4 14:57
给力的  有时间 要好好的看看
作者: long072865    时间: 2015-8-4 22:14
这是按时序顺藤摸瓜啊,思路很清晰,多谢分享!
作者: hbsygst    时间: 2015-8-4 22:26
小白兔都会修电脑了,厉害
作者: baobaobuku9    时间: 2015-8-4 23:14
请问楼主用的什么牌子的示波器??
作者: 大学生电脑    时间: 2015-8-5 07:47
用示波器修机就是快很多,思路清晰
作者: 不疯魔    时间: 2015-8-5 09:45
思绪清晰明了,学习了
