标题: 戴尔DELL M5110独显 开机暗屏解决方法 [打印本页]
作者: chengjunzi    时间: 2015-7-23 23:34
客户电脑,说是显示器不亮。经测量开机电流一切正常,仔细查看发现显示器有显示内容,太暗了基本上看不到。最后查明原因:休眠模块中的三极管短路,更换之后OK,开机显示一切正常。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-24 00:54
截点电路图过来看看呗。。。什么休眠模式下的三极管,,,LID么???
作者: 东风破先生    时间: 2015-7-24 07:54
莫非和Y460暗屏一个德行???
作者: 空空空气    时间: 2015-7-24 08:15
我只知道联想的一款在开机键上,这款在哪里?请具体说下啊
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-7-24 19:32
楼主你说的是哪个三极管啊,我也修到台dell的机器暗屏
作者: vividshang    时间: 2015-7-25 07:36
楼主这个强大呀
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-7-25 19:37
楼主也不解释一下,谁知道你说的哪里,大家不明白又怎么会给你分呢,那回过头来,发这个贴子就完全没意义啊
作者: yinhun123    时间: 2015-7-30 14:39
说说过程呀,直接就到解决了
作者: ymy572876499    时间: 2015-7-30 14:45
还没遇到过
作者: chengjunzi    时间: 2015-8-13 18:32
找到休眠模块,很容易就看到那个三极管,很好找!
作者: chengjunzi    时间: 2015-8-13 18:33
找到最边上的休眠模块,很容易就看到那个三极管,很好找!
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-13 18:36
对不起朋友,恕我愚钝,想给你加分,可是已经不允许了,你看,又让别人扣两分,以后还是说清楚好啊
作者: 陈继斌    时间: 2015-9-9 11:41
我的开机屏幕有轻微光线变化,开机不显,休眠模块是左上角小板还是哪里
作者: dgsgs    时间: 2015-9-20 09:58
楼主应该是说的LID休眠芯片吧
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-20 10:00
这款机器碰到的很多是不亮 暗屏还没碰到过 不过这个问题联想倒是长碰到
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-9-20 10:02
lid信号我修到一个不触发也是这里的问题
