IBM T540P 暗屏 求程序
Togehter
2015-7-23 21:38
IBM T540P 暗屏 求程序
电脑是一个外国佬的T540P 来的时候没有屏的 就说想换个屏 我老板 帮他换个屏上去 暗屏 连换了好几张都是暗屏 后来跟他说了半天才打发走 拆开主板 发现屏线接口断了保险 换了一个量了一下 是19V 的 高兴的装机 没想到还是暗屏 。 又拆开 量了所有上屏的供电正常 还是暗屏 以前记得IBM 有些要认屏幕的程序的 才能亮机的 但那厮老外跟本没有屏带过来的 求解决办法 谁手上有这个机器 能帮我备份下嘛 我要的是屏幕的程序 。。 谢谢各位大神 板号 lkm-1 SWG2 MB 12308-2 笔记本型号是 T540P ..
Togehter
2015-7-23 21:41
自己先顶一下 不是想给国人。涨涨脸 我都退给他了。。。在线求
怀修旧
2015-7-23 21:49
把你的机器带去修屏的地方 20块可以解决
Togehter
2015-7-24 17:50
不关屏幕的事 屏幕是好的
