标题: 关于联想E425开机黑屏 [打印本页]
作者: 头脑修坏了    时间: 2015-7-23 20:38
标题: 关于联想E425开机黑屏
     今天收到客户送来的一台笔记本ThinkPad联想E425(AMD)二话不说,测试通电电流刷刷的上去了  1.0A-1.2-1.4-1.6最后0.9A停止了,本人还以为会亮呢,哪知道来这么一出!NND黑屏。
      拆机测CPU   内存    显卡供电均正常,由于AMD U容易坏,找了一个替代,不行!本人估计是显卡或北桥故障了,有没有坛友们遇到类似的情况,我真不想拿桥开刀。桥都打黑胶了,加焊桥可能会挂,哎,坛友们谁遇到过类似的问题,最后是怎么解决的?这个机型可能是个通病!
作者: limingyue    时间: 2015-7-23 21:04
先加焊北桥试一下
作者: 小小的爱情    时间: 2015-7-23 21:16
刷BIOS看看
作者: 梁贺    时间: 2015-7-23 21:23
不动大芯片就对了,先吹吹桥,刷刷BIOS,最后再动桥。
作者: 易点小弟    时间: 2015-7-23 21:24
0809000的显卡 。如果电流正如你所说   大多是显卡坏了
作者: 天意wx    时间: 2015-7-23 21:30
北桥 显卡先排除下
你说的电流似乎是直接上升 没有跳变 ?  AMD的北桥出问题的可能性很大  当然显卡也属于爱出故障的型号
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-23 21:44
看看CMOS电池有无电?刷个BIOS,电流的表象看是显卡的问题了。
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-23 22:12
BIOS多刷几个才行  好多BIOS是坏的
作者: 头脑修坏了    时间: 2015-7-24 09:24
天意wx 发表于 2015-7-23 21:30
北桥 显卡先排除下
你说的电流似乎是直接上升 没有跳变 ?  AMD的北桥出问题的可能性很大  当然显卡也属 ...
一会先用风枪加热试一下
作者: 头脑修坏了    时间: 2015-7-24 09:31
嗯,说的对,一会用风枪先吹吹
作者: 头脑修坏了    时间: 2015-7-24 09:32
嗯  谢啦  一会先用风枪吹吹
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-24 09:41
打一下键盘灯看亮不亮,不亮就用风枪加热下显卡试试,不行在刷资料,最后换显卡
作者: 袁袁华    时间: 2015-7-24 10:13
遇到过,独显问题,取了可以显示的
作者: 头脑修坏了    时间: 2015-7-24 11:43
袁袁华 发表于 2015-7-24 10:13
遇到过,独显问题,取了可以显示的
去掉独显,用集显会卡吗?
作者: 杰克电子    时间: 2015-7-24 13:31
看电流应该是显卡问题
作者: 555555556    时间: 2015-7-24 15:29
吧独显供电去掉试一下
作者: gmajynipl    时间: 2015-7-24 22:22
明显的刷BIOS嘛
作者: 头脑修坏了    时间: 2015-7-24 22:28
gmajynipl 发表于 2015-7-24 22:22
明显的刷BIOS嘛
已经修好了  显卡故障
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-7-25 10:35
thinkpad的本子就是哎灌黑胶,让我们无法下手,楼主有没有刷过BIOS啊,前几天遇见个联想的e440 也是thinkpad的,灌的黑胶,和你的情况差不多,没敢轻易的动bga。跑马跑到FB,后来刷BIOS好的,那个机器亮机还很慢,不知道是不是BIOS的问题[attach]908000[/attach]
[attach]908001[/attach]
[attach]908002[/attach]
[attach]908003[/attach]
[attach]908004[/attach]
[attach]908005[/attach]
[attach]908006[/attach]
