标题: 请教各位一个问题,,急急急!!!!!!!!!!!!!! [打印本页]
作者: w52600147    时间: 2015-7-23 20:15
板子是联想G470  板子进了水,插上电源直接大短,检查出是PQ301发烫,换了之后不短路,但是19V不出来,找了半天都弄不出来,麻烦大家帮我看看哪里没测试到,。。
PQ302    5 6 7 8 脚是对地的。。也换过,一样!
下面的PC325找了半天没找到。也没有标识,点位图也没有,真不知道怎么弄了
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTA3MzMzfGZjMTlmY2ZjfDE3OTAzMTM2OTB8MHw%3D   图纸
作者: 火星上的来客    时间: 2015-7-23 20:22
pAcln要高电平。
作者: 易点小弟    时间: 2015-7-23 20:26
PQ302对地 说明  公共点短路。
作者: w52600147    时间: 2015-7-23 20:28
火星上的来客 发表于 2015-7-23 20:22
pAcln要高电平。
什么意思 没看懂
作者: w52600147    时间: 2015-7-23 20:29
易点小弟 发表于 2015-7-23 20:26
PQ302对地 说明  公共点短路。
烧机又烧不出来,,以前19V一烧 就出来,,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-23 20:34
P3点对地,烧鸡
作者: yangzhongxin    时间: 2015-7-23 20:37
隔离保护不通过  查后级负载
作者: 天意wx    时间: 2015-7-23 20:38
说的故障很明显了 公共点短路 !
烧机烧不出来 ?
这个板子有节点 可以断开试试i  不行就逐一拆除 祝你好运
作者: 血枫    时间: 2015-7-23 20:39
思路清晰 不错恩
作者: 安晓梅    时间: 2015-7-23 20:44
现在  怎么样了  应该弄好了吧
作者: w52600147    时间: 2015-7-23 20:45
安晓梅 发表于 2015-7-23 20:44
现在  怎么样了  应该弄好了吧
还没,,在一个个的拆
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-23 20:47
哪里有19V哪里没有你说清楚啊
作者: w52600147    时间: 2015-7-23 20:50
广州迅芯科技 发表于 2015-7-23 20:34
P3点对地,烧鸡
烧不出来,,,弄了半天
广河笔记本维修 发表于 2015-7-23 20:47
哪里有19V哪里没有你说清楚啊
除了 pq301  5 6 7 8 有19v  其他都灭
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-23 20:56
那就主要检查PACIN看看是否高电平
作者: 梁贺    时间: 2015-7-23 20:58
G级控制开启,受控于分压,分压看下面那三个供电输出。不外于这些了。
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-23 21:03
如果对地为0不容易烧出来呀
如果对地为0不容易烧出来呀
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-23 21:15
烧不出来,断节点排除,前两天也是一台机烧不出来用断节点后局部排除。一般为中等个头的电容击穿的多
作者: 月饼    时间: 2015-7-23 21:17
公共点有短路,
仁宝点火回路起作用了。
好好分析为什么短路吧。逐个拆除。
作者: 易点小弟    时间: 2015-7-23 21:25
对地为0  不可能烧不出来  你不会地对地烧吧。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-23 21:47
看看外设芯片 附件的电容
作者: 不能再玩了    时间: 2015-7-23 22:27
公共点都大短了, 断开PR302 看下前级后级短路,先把短路排出了
