查看: 1553|回复: 7
V星845G MAX 6580 VER:10A不跑码
头像被屏蔽
发表于 2009-1-3 18:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-1-3 21:07:46 | 只看该作者 �
怎么这两天都没有人回贴了,是不是大家都放假了啊
发表于 2009-1-3 22:08:53 | 只看该作者 �
打了CPU和内存的AD值,基中CPU有一脚是302欧其它的是266欧,跟线跑到北桥,是不是北桥有问题
发表于 2009-1-6 09:39:41 | 只看该作者 �
初学习者~~~~~~~~哎,我不懂啊~~
打了CPU和内存的AD值是什么意思呀,哪位帮我解释一下啊,谢谢!
发表于 2009-1-6 10:16:47 | 只看该作者 �
Lz
会不会是你的 BIOS资料刷错了哦 ?
你 看一下,一般在 PCI槽上面有一个 黄色的小圆,里面有红色的字,那红色的字技术BIOS的版本
还需检查一下U座,北桥是否空焊
发表于 2009-1-6 11:41:20 | 只看该作者 �
10A是什么代码?要么两位要么四位啊,再说你的代码触发就这样还是有变化后这样啊?说清楚啊
发表于 2009-6-9 22:31:31 | 只看该作者 �
6# 冬不拉
那是板的版本号。。。
发表于 2009-6-9 22:55:35 | 只看该作者 �
楼主有没加焊过北桥试试
