kailang520 发表于 2015-7-23 19:17
你测屏供电LCDVDD BLON EDID 对地阻值
逆水流年 发表于 2015-7-23 19:42
先加焊下显卡吧
sxyc74 发表于 2015-7-23 19:50
6、7脚电压各多少?
873808892 发表于 2015-7-23 20:01
先看38.39.40电压正常不?
873808892 发表于 2015-7-23 20:11
先排除有无短路,不要直接。否则后果你懂的。
yinjibei 发表于 2015-7-23 20:07
只有0.78.。。正常是多少?
广河笔记本维修 发表于 2015-7-23 20:49
最关键的F2怎么样
最关键的F2怎么样
广州迅芯科技 发表于 2015-7-23 22:03
F2是好,F2接公共点进来的,C20短路。这样机器也能外接正常,内显黑屏吗?
广河笔记本维修 发表于 2015-7-24 22:06
那你查底下那几个电压,看看你正常不
yinjibei 发表于 2015-7-23 20:36
拆掉F2。。。。38.39.40还是只有19的阻值。。。应该就是C20的问题了。。。拆掉。。。阻值正常。。。
那你查底下那几个电压,看看你正常不
