标题: 东芝225有原装粉盒检测传感器吗 [打印本页]
作者: 5ocool    时间: 2015-7-23 19:13
粉盒用着很好的,提示粉量少。换芯片后提示【墨粉无法识别】,再把以前好的换回来也同样提示无法识别,换几个新芯片也同样。最后用13*+开机后可以用,但是节能或关机后再次出现墨粉无法识别,新粉盒和触点都检查过。现在怀疑东芝225是不是也有原装粉盒检测传感器,如果有,代码是什么?求教
作者: 5ocool    时间: 2015-7-23 22:38
还有就是这个机器运行08-695以后只有光标在闪,没有0/1选择啊
作者: 5ocool    时间: 2015-7-24 11:58
已经搞好了,原来是手上的4,5个芯片全有问题
