标题: asus 老机子 a3v 不触发维修 [打印本页]
作者: xiaojiekanzheli    时间: 2015-7-23 18:27
昨日商家拿来一个很老的机器 问我还有价值修没,我说修是能修好 多少钱的问题?进入正题
,拆机不触发,主供电ps51020,测量 +3v 有电压无 5v(心想不会是5v电容短路了吧,激动)拆下还是短路阻值1,
如图 从此处断开jp13,+5v还是短路。然后
内全部拆掉,还是短路,额,上厕所洗个手,回来再看图纸,原来+5vo去了很多地方,
max1987拆掉还是短路,
结果是图圈出来的c438电容腐蚀短路了
,拆下换一个ok,通电亮机,测试ok收钱
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-23 18:33
图中电容黑得也太 厉害了。一步步找出来,楼主很强,也辛苦了。
作者: 硕方电脑    时间: 2015-7-23 19:21
又是小电容惹的祸
作者: hewentao    时间: 2015-7-23 19:50
不用烧鸡大法查到小电容 确实难 要有一定的水平
作者: 天意wx    时间: 2015-7-23 20:28
机器还可以 不算老
短路有时候烧机也许会更快的
作者: afxlym    时间: 2015-7-23 20:29
要从这么多的电子元件中找的小小的电容,确实难啊,没有好的方法?
作者: zixuechengcai    时间: 2015-7-23 20:36
还是烧鸡快,
断结点一个一个查,有难度
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-23 21:28
一个小电容惹的祸,的确有点不好找呀
作者: 梁贺    时间: 2015-7-23 21:58
就喜欢你的敬业精神
作者: 雨馨儿    时间: 2015-7-24 10:21
烧鸡 短路的必杀绝技 LZ绝技都不用 功力深厚啊
作者: yinbangyu    时间: 2015-7-24 10:33
这种老机器也能被楼主秒杀
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-24 11:25
短路烧机更快
作者: zhaobinjim    时间: 2015-7-24 11:31
短路看来还是比较好修的啊。
作者: xiaojiekanzheli    时间: 2015-7-25 12:20
zixuechengcai 发表于 2015-7-23 20:36
还是烧鸡快,
断结点一个一个查,有难度
阻值1欧  烧鸡 5A 烧不出来啊?断路断死了
