标题: 独显不亮 [打印本页]
作者: zxmwx2011    时间: 2015-7-23 17:32
标题: 独显不亮
手上有一片C61S-L主板,集显正常使用,独显用不了,换了显卡也一样,显卡供电也正常,插槽都清理过,怀疑桥问题,大家如果有什么好的建议分享一下
作者: 此生此人    时间: 2015-7-23 17:36
加焊桥嘛  集显能用的前提下或者更新BIOS
作者: 海韵之恋    时间: 2015-7-23 17:49
请先测量PCIE插槽的时钟、复位信号是否正常,测量数据线是否正常,如果以正常加焊桥。
作者: zxmwx2011    时间: 2015-7-23 17:54
好的,谢谢,我先试试
作者: 秦中亭    时间: 2015-7-23 18:46
独显不亮,,12V供电OK?
作者: xaiolong    时间: 2015-7-23 19:01
AMD的直接旱桥英特的测电压复位始终是否正常
作者: 2206807866    时间: 2015-7-23 20:47
数据线   电容  正常吗?
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-23 21:39
支持版主的说法,不要动不动就去动桥
