5V短路怎么查啊
delphi7.0
2015-7-23 17:30
5V短路怎么查啊
一块V星A55M-P35的主板不跑码,测试卡复位和时钟灯都不亮。5V 对地只有500欧,对比同型号的5V对地是2K。内存槽边上的为内存供电的场管D级只有4.5V,S级1.5V。正常的主板5.2V。
delphi7.0
2015-7-23 17:30
这板还没有1.1的桥供电,桥供电是由358控制两个场管产生的。原因好像是UP7707M5-00这个IC的5脚没有1.2电压到358的3脚,UP7707M5-00的1脚和3脚都是3.3V。
o0飝兲
2015-7-23 17:32
看着我头晕晕了, 500多值不正常, 2K那是不是无穷大了,
delphi7.0
2015-7-23 17:54
我是两块同样主板对比的。。红笔接在ATX接口的5V那里,黑笔接地500欧,同型号那好的那一块是2000欧,我想坏的这块5V应该有点微短路。因为短路或漏电把内存供电的场管的D级电压拉低了,只有4.5,正常的是5.2V。我现在是找不到哪里短路或漏电。
w39590394
2015-7-23 18:03
看来台式机要加强学习啊,都不会
雨馨儿
2015-7-24 10:30
你觉得短路就烧鸡啊
马剑平
2015-7-24 21:42
表笔打错了!红色接地
zhipeng123
2015-7-24 22:26
烧鸡大法,只能烧没别的办法
wpcandyy
2015-7-26 07:27
什么是烧鸡大法?新手请教。
放手江湖
2015-7-26 09:16
看的头晕晕的 高深还是没表达清楚
秦中亭
2015-7-28 14:25
500欧姆怎么不对了。。。?
boyfig
2015-9-12 18:15
5V电源处接个小电压电源,看看哪里发烫
散淡
2015-10-15 20:56
马剑平 发表于 2015-7-24 21:42
表笔打错了!红色接地
你是付学费老师教的,打阻值必须双向更有意义。
楼主测得对。
