标题: dv2000 dv6000和v3000的显卡用的是什么规格的锡珠? [打印本页]
作者: 晋公河    时间: 2009-1-3 17:46
作者: 本本波    时间: 2009-1-3 18:13
0.6的  或0.5的都可以用 我们一般用0.5的
作者: 风和云    时间: 2009-4-18 11:43
只能用0。5的
作者: 夜雨十三天    时间: 2009-4-18 11:48
貌似我用0.6的 无所谓了!
由此本来是0.76的用了0.6的 结果发现桥非常贴近PCB 但是还OK
作者: 风和云    时间: 2009-4-22 11:47
大哥他说的是显卡的,我用的都是0.5的,要是0.6的就放不进去,还容易短路
作者: 重庆达芬科技    时间: 2009-4-22 15:15
我一直都用0.6的,修好很多呢
作者: 邓群志    时间: 2009-4-22 15:21
是0.5  我现在就在做DV2000的显卡
作者: 本本寻梦    时间: 2009-4-22 16:28
我是用0.55的
