查看: 1709|回复: 3
映泰NF500AM2 主板 求救
发表于 2009-1-3 17:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
通电开机 检测卡不显示 不走码  此板南北桥集成在一起的 时钟芯片也是集成在桥上的 测的bios的第一脚没电压
i/o是it-8716f-s的  下面写的是cxs    我 找的是dxs的  不知道能不能通用  我也没试   bios刷过了  不行  呵呵
不知道从什么地方下手了  请指点
发表于 2009-1-3 18:05:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果供电都正常的话,这种板子应该是桥空焊。。。。你压着试试。。
发表于 2009-1-3 20:27:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我压过了 故障依旧 呵呵
发表于 2009-1-3 21:42:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那就加焊一下试试。
