标题: 三星 S22A300B 背光问题 [打印本页]
作者: jtzwber    时间: 2015-7-23 15:24
如题。
开机后,仔细看屏上有显示,。。只是很暗,很暗。。电源指示亮正常
1、 果断,拆机。。。
  拆机后,发现就一块板子,因为这个是配置器的。
2、然后,测一下,背光灯输出点的电压。
这里有两个点,也就是黑线 有2.7V电压。。。。其它没电。
不过,不知道这个几个点的输出电压是多少。不好判断是LED灯管,还是板子输出电压问题。
3、继续大发现。
   发现,进电14V端口边上的。有个陶瓷保险(F801)。  万用表测得,左黑右红 (二极管/导通档)有474     的阻值。
        反之,左红右黑,无穷大。
    另外,C801 电容器,正极对地,测得 2.7V电压 不知道对不对。
4、最后, 9997GH 周边有点黑。输出电压也是 2.7V
作者: jtzwber    时间: 2015-7-23 15:27
不是吧,只能显示两张图片
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-25 23:57
你这个机器 不用说 秒杀的节奏了    怎么样 好了没有
作者: deep007    时间: 2015-7-28 21:57
目测电容问题,换
作者: chinateddy    时间: 2015-7-31 11:02
灯珠电压输出不对吧,应该在30V左右吧
作者: ANKAI    时间: 2015-8-22 13:34
大哥保险都是坏的  先换保险再说啊
作者: fsh    时间: 2016-1-27 21:10
根据你说的,保险一定是坏的,换了看看。
作者: 十年后    时间: 2017-1-6 17:45
修好了没有啊,,有个一样的机器换了主板,还是不亮
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-2 17:20
没有亮的话就先测量一下电源输入有没有问题,背光和屏有没有问题等
