DELL 5520 维修大短路之后感想
惠康科技《雨
2015-7-23 14:31
DELL 5520 维修大短路之后感想
前两天来了一个 DELL 5520 开机短路了。。想想送钱的来了。拆机调电压5v烧吧。。伤心的事情的发生了。操,奇迹发生了 手上躺了个包 。奶奶的什么情况吗 修个机子手还烫个包 。。。看看有是一个小电容剁了他 开机 OK 不短了 。。。。。 装吧 。。。。。结果事情发生了。开机《滴滴。。> 4声报警了 。。再开机丫丫的
亮了吗。。。在装机呵呵亮了 。。。装完 有是上面的问题我哭了。。。拆吧 有是一边还好买了一个电动的螺丝刀了
方便了。呲呲。。就开完了。。。拔了屏线再开 还是滴呀 。。。。。哎 这四声 多会走呢。。。
动动屏线好了。。装上有成拿了 。。。告客户发屏线吧 。。回来试试了。。。。。
快递听给了3天到了 换上一样的故障了。妈的不是那问题吗
我哭了。。。。 但是发现个问题 滴滴报警完了再开就正常了。。。是不是这机子就有这问题了
不拔电开机试试 靠每次都能亮了
呵呵呵 问题着见了 原来装上开第二次就OK了
还让我发了会屏线 下次大家注意了呀
long2o78
2015-7-23 15:33
滴滴声是没有装上电池的吧。
徐思强
2015-7-23 15:56
没有装上电池
mosguan
2015-8-21 14:10
修好电池放了短路
