标题: 联想V580缺色 [打印本页]
作者: q847083355    时间: 2015-7-23 13:55
标题: 联想V580缺色
排除了屏和CPU,看这个3代的框架图,好像是独显的信号给CPU,再由CPU给PCH,由PCH输出LVDS,这个不知道是不是这样,有懂的说下
测得屏接口的对地阻值如下图,这个信号是PCH发过来的。这个显卡太贵了,不知道是显卡还是PCH的问题,显卡重植了,PCH也加焊了。大神请教下
作者: 逆水流年    时间: 2015-7-23 14:25
屏线正常么
作者: ausa    时间: 2015-7-23 14:27
缺色 缺什么颜色? 外接呢?  排线 换了吗?
作者: q847083355    时间: 2015-7-23 14:30
所有的白色字体都有红边,换了2个新屏是整个屏幕有层浅绿色覆盖。外接正常,屏线没换过
作者: ausa    时间: 2015-7-23 14:32
我感觉排线的可能性非常大,建议你换个排线试试,成本又不高
作者: q847083355    时间: 2015-7-23 14:37
这个三代的CPU,都是显卡信号给CPU再发给PCH来输出吗?而且现在的问题是,这个LVDS的阻值明显不对。
作者: 果果滴    时间: 2015-7-23 15:17
同求,主楼要是有了的话给我们大家分享下啊,谢谢了
作者: 120423686    时间: 2015-7-23 15:19
直接看LVDS 进那个芯片的   一般都是进显卡的
作者: 华盛维修    时间: 2015-7-23 15:19
这个机子好像是从桥出来的。我修过一台也是偏色,打阻值是桥的问题,换了桥就好了
作者: csji    时间: 2015-7-23 15:23
换PCH桥,我之前遇到过缺红色换桥好了
作者: wcqwyy    时间: 2015-7-23 15:31
你测下接口组织哟样不
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-23 15:35
排除屏线,PCH有问题会出现这故障现象的。
作者: cyh1688    时间: 2015-7-24 17:07
先看却那种颜色。看那个颜色的线路是否正常。但要确定屏线正常的情况下。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-25 00:28
打LVDS  这种问题  首先怀疑显卡问题,不行就搞桥
作者: mygaoli    时间: 2015-7-25 00:49
30脚阻值明显不正常往30脚17页查,拆排线看看阻值有变化没啊……如果没有就是桥,换了应该好……
