标题: 联想E40 不显示 [打印本页]
作者: yangguang-c    时间: 2015-7-23 13:02
标题: 联想E40 不显示
昨天接了台联想E40,I3 370的cpu,ATI的显卡。开始是USB接口插坏了,让换接口。接口换好了,进系统测试正常。客户让重新装下系统,系统装完后准备打驱动,机子开始自动关机。然后不管怎么弄,1-2分钟就自动关机。以为散热不好又把散热器拆了重新装,都不管用。开机的时候摸显卡上的散热片,非常烫。网上查说散热管不行了要换。一时也摸不准,再重新换个系统看看。拿风扇对着散热器吹,把系统ghost好后重新启动时,机子不亮了。启动了好几次也没用,看电流好像显卡没工作。加焊显卡试试也没用。没办法,拆显卡重新植球。好不容易把打了黑胶的显卡重新植球,开机还是不显示。外接也无显,但是键盘灯亮,可以用键盘重启机子。我估计显卡挂了,大家有没有见过这样的现象?
作者: tzsky    时间: 2015-7-23 13:09
打一下EDID波形
作者: rootyy    时间: 2015-7-23 13:26
可以插诊断卡 看跑什么
作者: cyh1688    时间: 2015-7-23 14:12
这样还不行USB是南桥管理的。换南桥,
作者: 华盛维修    时间: 2015-7-23 15:25
已经把显卡拆过了,何不试试换个显卡看看
作者: 徐思强    时间: 2015-7-23 16:01
打一下EDID波形
作者: kunpeng0126    时间: 2015-7-23 16:13
遇到E40的机器 我都是换主板  不太好修
作者: nanshen    时间: 2015-7-23 16:21
显卡挂了,这款机子模组容易坏!奇葩问题多了,遇到头大
作者: 杰克电子    时间: 2015-7-23 18:41
测一下显卡的工作条件,正常的话就换显卡吧
作者: 寻霸业    时间: 2015-7-23 18:54
换个显卡试试把
作者: yangguang-c    时间: 2015-7-25 15:39
这个显卡还蛮贵的,已经把客户的机子回收了,有机会换显卡试试
作者: 376446567    时间: 2015-7-25 15:41
很有可能是显卡坏了,显存也有可能
作者: huwentao    时间: 2015-7-25 16:22
显卡的小供电
作者: yangguang-c    时间: 2015-7-25 16:35
供电正常,显卡还发热,能进系统
