固态电脑爆了,
372656788
2015-7-23 11:17
固态电脑爆了,
爆了以后,玩了半小时后,开不了机。换了一个电容还是点不亮,风散转,CPU温度正常就是不显示
wangjie4128
2015-7-23 11:25
不会是把芯片给烧了吧
dahai
2015-7-23 11:34
是什么机器??那一部分电路的电容爆了呢??
372656788
2015-7-23 12:03
昂达A88主板,在内存附近 6.3V 的 不能上传图片啊
372656788
2015-7-23 12:05
RE: 固态电脑爆了还看吧
这个图片
zx64440599
2015-7-23 12:05
这是 顾客吧 来套技术的
372656788
2015-7-23 12:07
zx64440599 发表于 2015-7-23 12:05
这是 顾客吧 来套技术的
好的,不明白顾客怎么了,帮我搞定
海韵之恋
2015-7-23 17:55
请测量相关工作条件是否正常,如果没工具请送到专业维修的店里面修,请不要乱动要不然会扩大故障。
路路佳
2015-7-23 18:07
固态电脑爆了?是固态电容吧
电锤
2015-7-23 18:19
被固态电脑吸引进来的。听版主的没错
风神一笑
2015-7-23 18:31
应该烧芯片了
秦中亭
2015-7-23 18:50
亲,这个是芯片供电的PWM电路吧,不是CPU CORE的供电。
如果像你说的,爆了,那么,电压肯定超了很多。我估计上管短路啦!
╲ヤ飛`﹖
2015-7-23 19:14
没那么简单的,就像保险丝烧了,换个保险丝还是会烧。要查根本原因。自己还是不要折腾了,看你好多错别字,是风不读风散
wfcctv
2015-7-23 21:44
先测各路供电
小巧玲珑100
2015-7-23 22:09
以为是电脑爆了,原来是电容爆了,查电压啊。
我来了你呢
2015-7-23 23:46
以为是ssd爆了呢,应该是内存供电滤波电容吧
遗忘726
2015-7-24 00:15
看不到大图 ,不是内存供电,就是CPU供电滤波电容坏了,很重的,有可能上管烧了,或者芯片死了,有条件的话自己查查,没条件还是送去维修店吧!
两公里之内
2015-7-24 09:45
电容爆了吗
遇说还修
2015-7-24 09:55
管子,IC估计坏了,换电容的不行
