标题: G480 不触发 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2015-7-23 09:42
标题: G480 不触发
  机器版号是G48G48L DIS MB. 绿色版。待机0.01,无3V.5V.待机芯片1225c。暂时没得换,刷个bios试下?
作者: FZYWFIX    时间: 2015-7-23 09:44
刷吧, 刚搞好了一个
作者: 周锡均    时间: 2015-7-23 09:52
1225C容易坏的哦!刷BIOS能刷出3V 5V吗?不会吧?
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-23 09:53
先测量一下条件了来嘛,如果是EC再刷BIOS
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2015-7-23 09:58
电池能开机吗
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-23 10:34
芯片条件满足没?
作者: 天意wx    时间: 2015-7-23 11:00
刷个试试 ??
查下待机的条件吧
作者: jgwx    时间: 2015-7-23 11:02
ec 条件满足了吗
作者: 一代农民    时间: 2015-7-23 18:00
FZYWFIX 发表于 2015-7-23 09:44
刷吧, 刚搞好了一个
刷了没用。线形3V5V出了。刷了还是不行,找1225C中。
作者: 一代农民    时间: 2015-7-23 18:06
天意wx 发表于 2015-7-23 11:00
刷个试试 ??
查下待机的条件吧
版主  这个我插电源立马测3V 5V有的,等一秒就变0了,是什么情况
作者: 一代农民    时间: 2015-7-23 18:24
查出来了,1225C本身的问题。导致待机几秒内,无复位。换了就可以了
作者: yinbangyu    时间: 2015-7-23 18:37
好了啊,值得借鉴
作者: fengyafei0909    时间: 2015-8-6 13:12
楼主修好了 吗
是换掉就好吗
作者: 痴迷无限    时间: 2015-8-6 23:24
是直接换的1225C就好了吗?
作者: zhaomingzh    时间: 2015-8-9 11:38
我有个待机0.009A 不触发,有3.3    5V,开关上只有3.0V,
刷过BIOS,还是不触发,请教高手这个是不是也是待机芯片的问题,
