标题: 冠捷17CTR通电就有“吱吱”的响声 [打印本页]
作者: 宏红    时间: 2009-1-3 16:31
冠捷17CTR通电就有“吱吱”的响声,电源指示灯不亮,响声是从电源部分传出来的
作者: 宏红    时间: 2009-1-3 16:40
会不会是变压器的问题呢?
作者: 林伟电脑    时间: 2009-1-3 16:54
负载有短路比如行管击穿!
作者: 宏红    时间: 2009-1-3 22:11
我测试过行管,正常啊
作者: 健发电器    时间: 2009-1-3 22:19
检查一下300V滤波电容,看有没有问题,或者尖峰吸收电路!
作者: 长风    时间: 2009-1-3 22:58
检查一下电源各组输出电压是否有异常.
作者: 宏红    时间: 2009-1-5 12:34
谢谢各位仁兄的回复,电源部分不工作,我测到行管的B和E是通的,是不是不正常!!我是新手!
作者: 宏红    时间: 2009-1-5 12:37
行管拿下来是好的
作者: 此ID已经删除    时间: 2009-1-5 13:06
标题: 回复 7# 宏红 的帖子
看图片就知道为什么你在路测B和E是通的
作者: 山龙    时间: 2009-1-5 14:26
因为B和E都是连到地的,所以是通的吗??
作者: 马克电子    时间: 2009-1-5 15:41
B和E是通的,因为接在驱动变压器上面。关键是C和E通不通 。有些管子即使拿下来测量B和E也通,内部有电阻。
作者: 宏红    时间: 2009-1-5 17:07
明白了,谢谢你了啊,
作者: 王一民    时间: 2009-1-5 17:53
电源有发出这种声音一般是负载过重的现象
