标题: G470 BIOS 40CN29WW(V2.15) [打印本页]
作者: chenxiangbo 时间: 2015-7-23 01:35
刷新方法:
注意:电池电量在30%以上,插入电源适配器.提前备份好数据.
A.DOS下刷新步骤
1.解压附件文件至U盘.
2.将机器引导到DOS下.
3.Run haltME.bat with TEST42.EXE (It will lock EC BIOS only)(运行haltME.bat 锁定EC)
3.System will restart (系统将重新启动)
3.Run flash.bat (It will flash System BIOS only).(运行flash.bat 刷新BIOS)
4.System will restart(系统将重新启动)
5.Run unhaltME.bat with TEST42.EXE (It will unlock EC BIOS only)(运行unhaltME解锁EC)
6.System will restart(系统将重新启动)
7.Run EC.bat(运行EC.bat刷新EC)
8.System will restart(系统将重新启动)
9.Enter to BIOS Menu(进入BIOS菜单)
10.Load default -> save and exit. (F9加载默认设置,F10保存退出)
B.windows下刷新步骤:
根据系统位数选择相应程序进行刷新:(右击对应的版本刷新文件 选择以管理员身份运行即可)
之前的版本为40CN29WW 2.15版本
(X86为32位系统文件 X64为64位系统文件)
