标题: 求助小米3移动版摔坏换屏后触摸不灵乱跳,晚上充满电第二天就不能开机了 [打印本页]
作者: liangxianhui    时间: 2015-7-22 23:08
机子为摔坏屏的手机,换屏后,触摸时好时坏,会乱跳,存在另外一个问题就是晚上充满电,早上就完全没电了,开机后熄屏状态,主板芯片感觉发烫异常。---------------已重植过,cpu,基带,字库,大小电源。故障依旧。
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-22 23:17
触摸不精准,校正。或者屏没压屏,没到位
作者: liangxianhui    时间: 2015-7-22 23:20
野兽8d 发表于 2015-7-22 23:17
触摸不精准,校正。或者屏没压屏,没到位
注意还有后面的问题是一起的
作者: xtwx    时间: 2015-7-22 23:25
这不是短路嘛
作者: liangxianhui    时间: 2015-7-22 23:34
最重要的一点就是,该机是从高楼摔下的,应该有10楼以上,大小电源输出无短路
作者: ①點記憶    时间: 2015-7-23 07:55
应该是板子上有零件漏电了 毕竟摔过得手机
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-23 10:31
liangxianhui 发表于 2015-7-22 23:20
注意还有后面的问题是一起的
哦,没看到!芯片发烫,先换了再说!
作者: liangxianhui    时间: 2015-8-3 20:44
现在漏电修好啦,换了大电源 晚上充满,第二天都只掉了一点点,现在触摸比原来更加不灵了,升过系统了,也飞了触摸供电管的线,触摸排座4条信号线电压正常,1.8V,供电2.5V,其中两根触摸信号线对地值495,还有两根直接通CPU,无果啦,不是触摸坏了,就是CPU挂了吧。
作者: 美丽的梦    时间: 2015-8-21 17:29
触摸没有校准
作者: 大明电脑    时间: 2015-8-29 15:37
夹电看电流多少啊 肯定漏电啊
