标题: 联想 G460 [打印本页]
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-22 22:04
标题: 联想 G460
电流跑到1.38就不动了,不显示,拆机看到COMS电池处有一电容烂了,换了,还是不显示,然后还有个问题,请教大家,你们通常说的铁壳子是什么东西?能不能在我的图上找到,我想见见它
作者: 冬至的那天    时间: 2015-7-22 22:23
铁壳子MOS管在G460上是没有的,在B460上有,其实是一种比较新的MOS管,和普通八角的一样。上电1.38感觉像是亮机,可外接显示器看看,不行插拔内存,看看可过内存,打下波形,进水,是不是没有处理好
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-22 22:24
冬至的那天 发表于 2015-7-22 22:23
铁壳子MOS管在G460上是没有的,在B460上有,其实是一种比较新的MOS管,和普通八角的一样。上电1.38感觉像是 ...
内存是过了,我下掉内存 电流在1.2几,外接依旧,他是直接就到了1.38,不跳变了
作者: Dante    时间: 2015-7-22 22:26
铁壳管在g460上没有,只有b、v系列的上面有
作者: 冬至的那天    时间: 2015-7-22 22:26
尼看进水的地方应该有断线 的,有时你把板子烘干,也会好一部分机器
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-22 22:29
一直听人家说,铁壳子容易坏,但是一直没见过长什么样子
是貌似进了点水一样
作者: jiafu000    时间: 2015-7-22 22:42
这就是铁皮管
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-22 23:06
铁壳在楼上,机器1.38不显刷BIOS,吹吹显卡
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-22 23:15
jiafu000 发表于 2015-7-22 22:42
这就是铁皮管
两大两小的那个?那个怎么拆啊!?
嗯嗯。明天好吧!现在累了!休息了!
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-23 00:05
460没有铁壳  还有你这个机仔细看 可能还有外观不要着急动显卡  BIOS  外接看看  主要是外观 也许有惊喜
作者: 国庆维修部    时间: 2015-7-23 06:23
你这板上没有铁壳子.都跑到1.38了还没显的话热一下显卡看看吧
作者: c1954    时间: 2015-7-23 07:33
换个内存条,,试一试,
作者: koflcm    时间: 2015-7-23 08:32
MOS管,LS都说了,应该是显卡方面的问题要排除下
作者: lchmg10575    时间: 2015-7-23 09:08
感觉应该有短路,一下子到1.3不正常 你好好测测外设
作者: xuankejian    时间: 2015-7-23 09:18
可以用跑码卡 跑下码 如果是跑到17 说明就是显卡,17过后到00说明亮机,用仁宝专用跑卡,这板子容易进水断线,细心观察会有惊喜
作者: aswq3211    时间: 2015-7-23 09:21
铁壳子就是一种封装不一样的MOS管,一般小的是上管,大的是下管,可以用普通的改的
作者: 落雪    时间: 2015-7-23 09:23
进水的机器。。。仔细看看。有意想不到的收获呀。。
作者: lian520    时间: 2015-7-23 09:41
呵呵这个板子好像没有铁盒子吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-23 11:12
野兽8d 发表于 2015-7-22 23:15
两大两小的那个?那个怎么拆啊!?
风枪吹下,装上前焊盘清理并加锡,新的铁壳也加锡,先吹焊盘然后放铁壳上去再吹。
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-23 11:14
噢噢,谢谢你!!
作者: liujinpeng110    时间: 2015-7-23 11:19
作者: ccth5355    时间: 2015-7-23 12:07
我的第一个机器就是G460AMD的是,桥和显卡都挂了,伤心啊,,,破显卡还好贵,后来没修了,换电脑了
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-23 12:24
liujinpeng110 发表于 2015-7-23 11:19
可以用跑码卡 跑下码 如果是跑到17 说明就是显卡,17过后到00说明亮机,用仁宝专用跑卡,这板子容易进水断 ...
笔记本诊断卡还不是很了解!
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-23 12:25
呵呵!和显卡都挂了!!!
作者: 376446567    时间: 2015-7-23 12:33
楼主最好还是送修吧,G系列的板子没有你说的那东西,别折腾出大问题了
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-23 15:14
送修,我就永远学不会
作者: kunpeng0126    时间: 2015-7-23 15:50
一般进水的话  容易断线
作者: 胡立国    时间: 2015-7-23 15:55
哪里进水要看哪里, 这是故障的发源地啊。看看内存那的读取信号呢。有内存,跟没内存电流一样不。
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-23 21:36
kunpeng0126 发表于 2015-7-23 15:50
一般进水的话  容易断线
嗯嗯,我现在修好了会亮机
这个只是一点点水进去了
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-23 22:00
报告楼主 铁壳没有
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-23 22:03
怀修旧 发表于 2015-7-23 22:00
报告楼主 铁壳没有
收到,请退回阵地
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-23 22:13
机器修好没有?
作者: walkman0904    时间: 2015-7-23 22:18
银牌?铁壳子不行的  容易坏的
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-23 22:29
广州迅芯科技 发表于 2015-7-23 22:13
机器修好没有?
哎,机子亮了,但是  请看 http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid13537563
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-23 22:30
walkman0904 发表于 2015-7-23 22:18
银牌?铁壳子不行的  容易坏的
别看等级,都是浮云
作者: zh19920520x    时间: 2015-7-23 23:04
铁壳mos管是铁壳做的,一眼就能看出来,这板子上面没有
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-23 23:44
嗯嗯,谢谢我知道了
