标题: 帮看一下这个A1278的具体版号是什么 [打印本页]
作者: lcc6670    时间: 2015-7-22 19:36
这个机子是,开机一直滴滴滴响,换过内存也一样!是什么原因,我想先刷个BIOS,但是这个怎么看版号
作者: lcc6670    时间: 2015-7-22 19:41
这个是内存槽 的另一面
作者: zhzh17    时间: 2015-7-22 19:42
楼主 MACBOOK PRO还是AIR ?.......
作者: 美丽的梦    时间: 2015-7-22 20:17
仔细看,820-,,多少的 。
作者: lcc6670    时间: 2015-7-22 20:31
是 MACBOOK PRO
作者: lcc6670    时间: 2015-7-22 20:33
这个是单桥,集显的,MCP89MZ-A3,  CPU  是 P8600
作者: JINWUDONG    时间: 2015-7-22 20:35
板号是K6 820-2879
作者: lcc6670    时间: 2015-7-22 20:42
JINWUDONG 发表于 2015-7-22 20:35
板号是K6 820-2879
请问这位朋友,你是在哪里看到的这个板号
作者: JINWUDONG    时间: 2015-7-22 20:51
在你的第一张照片上面看到的。还有板号主板上面有的,你没有仔细看?
作者: 陈长森    时间: 2015-7-22 20:54
看不清是什么号
作者: szplove    时间: 2015-7-22 21:10
板号印在主板上面,苹果的可要仔细看噢
作者: lcc6670    时间: 2015-7-22 22:19
终于找到,不是在内存槽附近,在主板上 的,最主要是我一直找白色印刷的字体,各位大神也没有点明一下是黑色印刷的
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-22 22:28
应该是这个吧
作者: lcc6670    时间: 2015-7-23 19:08
野兽8d 发表于 2015-7-22 22:28
应该是这个吧
K6 是其中一部分
作者: yys1990    时间: 2015-7-23 19:33
那不是写着820-2879吗!!
作者: lgq2204    时间: 2015-7-23 19:54
电源口附近??
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-23 21:35
lcc6670 发表于 2015-7-23 19:08
K6 是其中一部分
哦,那我就不知道 , 不好意思
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-23 22:09
没修过几次苹果  上次刷个BIOS开机变得好慢 啊
作者: mkk    时间: 2015-7-23 22:50
就在你第一张图,两个接口位置上方
作者: xkrsxh    时间: 2015-7-23 23:03
这个机子的板号确实是:820-2879-B,请仔细看图!
作者: lcc6670    时间: 2015-7-26 17:42
yys1990 发表于 2015-7-23 19:33
那不是写着820-2879吗!!
我找到之后从新上传的照片
作者: lcc6670    时间: 2015-7-26 17:43
这是我找到后拍照上传的
作者: tslai    时间: 2015-7-26 17:44
820-2879-B
作者: tslai    时间: 2015-7-26 17:45
这个是板号
作者: 272868655    时间: 2015-8-2 19:25
关键是找到版号 你要解决什么样的问题 这样的嘟嘟嘟的声音要不是桥不读内存  要么BIOS 要内存槽
作者: xkrsxh    时间: 2015-8-8 21:10
楼主,那个A1278修好了没有啊?bios刷了没有?
作者: 晶华岁月    时间: 2015-8-9 00:18
各位大哥谁能说说 为什么 刷BIOS后,神机变得比乌龟还慢
作者: lcc6670    时间: 2015-8-9 15:35
我认为也是桥的问题,但是先刷个BIOS试一下
刷了BIOS一样,桥的问题
作者: lcc6670    时间: 2015-8-9 15:36
设置还没调好吧
tslai 发表于 2015-7-26 17:44
820-2879-B
我也找到了,谢谢
作者: 272868655    时间: 2015-8-10 13:49
楼主刷了个BIOS 没有好的话 就要做桥了 这个桥会这样的 坏了就会出现这样的不读内存的问题
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-8-10 13:56
第一图,左上角
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-8-10 14:07
外壳上应该有的
作者: Samsug    时间: 2015-8-16 15:48
版号在这里
