标题: 神舟飞天(这名字起的霸气啊)UI47掉电维修 [打印本页]
作者: lma123    时间: 2015-7-22 19:28
神舟飞天UI47
1.待机0.01V 上电0.07掉回0.02应该是有电压没出来
2.拆机 拆出主板 还有个开关板一起拆下 打下各供电电感的二级体值 没问题
3.裸板上电 一样的 还是 0.07掉回0.02 还不能再次触发 每次试都要插拔一下电源
4.按照上电时序查 内存供电 1.5V 桥供电1.05 总线供电没有 发现目标就好办了 先打值 没有问题
5.找到总线供电芯片 u36 TPS51117然后就查条件了 供电有 再查EN 0.11v 哎 不对
6.究查其来源连接三个电阻R516接PM_slp_s3#R800接PM_1.5S1.05SMPWRGD R517接地 对照板字发现R516 R517没有装 那说明总线开启来自PM_1.5S1.05SMPWRGD
7.追查PM_1.5S1.05SMPWRGD的来源嘛 这简单
8一查不简单啊
来自这么多门电路啊 头蒙蒙的 一个一个来 U49没装 通过R947零欧姆电阻直连到U32第4脚 查1 2脚电压 好 1脚没电 好 查U23 查条件 又是1脚没电 打值没短路 原来如此 V1.05S_PWRGD没有过来
这不就是哪个桥供电的电源好吗 于是乎 找到U31 她明明已经工作了啊 PG还不出 不对啊 打值也正常
一边看着她一边想这是什么问题难道坏了 突然眼前一亮 有个脚变黑了 不会是虚焊了吧
喊她一下 再开机试试 我去上电到0.8多了 难道真的是好了吗
9.上屏亮机了
故障千变万化有时就是一个电阻一个电容或芯片虚焊一个脚的问题冷静 细心一点就会有惊喜
作者: JINWUDONG    时间: 2015-7-22 20:40
谢谢楼主分享的维修经验!楼主你有这个机器的图纸吗?能分享给我们吗?谢谢!
作者: 梁贺    时间: 2015-7-22 22:05
细心,好运与你常在
作者: 琵琶山    时间: 2015-7-22 22:17
真的很烂啊 楼主
作者: lma123    时间: 2015-7-22 22:21
琵琶山 发表于 2015-7-22 22:17
真的很烂啊 楼主
{:3_51:} 这你都看出来了
作者: lma123    时间: 2015-7-22 22:24
神舟飞天 UI47.pdf (1.27 MB, 下载次数: 32)
