联想B470E 触发0.071 非通病修复。
a513500
2015-7-22 19:02
型号B470E故障如题
,触发有跳变至0.071 以为3,5V有问题。拆机各种打阻值正常,触发能上电测量5V_S0, 3D3V_S0, 1D5V_S0 都为零,
测量控制脚RUN_ENABLE没有电压,打开图纸直接测量PM_SLP_S3# 有3.3V高电平正常,范围缩小至这张图了。
PM_SLP_S3#分两路一路给Q3603 ,Q3603为高电平导通PM_SLP_S3为低电平。;另一路给Q3605拉低6脚使R3617和R3618 形成串联分压电阻。
打开公式
(94.27 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2015-7-22 18:57 上传
正常情况分出4.4V电压,实测R3618两头都是19V,测量R3618阻值2K 居然变小了,然后拆开量PCB 阻值正常,找料换上,接电自动开机 一路飚显。
至此结束,分不够,小弟发发皮毛,大神轻轻飘过 ,不带走一滴下载分
way1412
2015-7-22 19:09
then PM_SLP_S3 high
449号
2015-8-12 13:49
图子给我一份行不?
zhujun-
2015-8-12 14:19
分析的真好 下次我也会了
heliang520
2015-8-12 14:40
{:4_113:}
红颜丶
2015-8-12 14:51
B470还没遇到过通病 B460遇到好多
lini3hao
2015-8-12 14:54
这个修的比较快!只是这思路楼主再帮我们理理就更好了
散布的狼
2015-8-12 15:15
看不懂,有时间的话给我发张图纸
w39590394
2015-8-12 15:32
理论好深的呀
嚜ふ烋
2015-8-13 16:42
厉害。学习了
孙善坤
2015-9-4 17:09
楼主厉害啊,我什么时候也能这样
杨天亦
2015-9-4 17:13
电阻变值,非常难修,,楼主理论太好了
冯军加之
2015-9-4 17:17
不错哦 下次注意看看
苦寒梅
2015-9-4 17:27
求图纸。
benyiai
2015-9-4 18:27
{:4_128:}不错
yyb123
2015-9-4 20:00
找小电阻电容这些的最好玩了,最怕动不动就桥、显卡坏的,自己没BGA,只能拿给同行搞。
