标题: HP 430 G2 屏线,屏烧,主板也烧,寻求维修思路! [打印本页]
作者: huangbo33216983    时间: 2015-7-22 18:33
现在情况是有待机,不触发,3V,5V正常  3VEC 以及开机电压都有,就是不触发了,寻求维修思路!
作者: hxn770    时间: 2015-7-23 10:35
查待机条件8+1
作者: 【表情】    时间: 2015-7-25 13:18
坐等楼主结果
作者: 905    时间: 2015-7-25 14:42
顺着开关查EC
作者: 273968931    时间: 2015-7-25 14:58
按时序修呗===
作者: huangbo33216983    时间: 2015-7-25 15:37
还是没有思路
作者: ggggkf    时间: 2015-7-25 20:39
sersdfdsfds
作者: qishengwei    时间: 2015-7-29 09:49
谢谢分享。
作者: wl198702    时间: 2015-7-29 10:03
有可能是ec问题吧好好查查吧。。
作者: fyf1995    时间: 2015-7-29 10:28
io 及 开机电路
作者: 自然123    时间: 2015-7-29 11:40
范围太大了,开关键的触发脚、ec的触发脚、读取了上电程序没有……
作者: 自然123    时间: 2015-7-29 11:41
还有ec的适配器检测信号和休眠信号等等都要先排除掉,然后ec、南桥本体……
作者: 爱科技    时间: 2015-7-29 13:37
说的有点笼统了按图纸一点一点 查
