标题: 三星355V4C 上电到0.7左右不显示 [打印本页]
作者: 传奇时代    时间: 2015-7-22 16:34
三星 355V4C  板号:LA-8863P  进水机  二修
  上家   加焊了 桥  ,换了EC    拿过来后我又 换个一个EC 9012  程序  也刷了,  现在能上电到0.7左右 等待3秒中后掉电到待机,  以前没修过AMD 的 机器,   不知道接下来查那里  求大神指点,或求,此板EC周围高清图!!
以下电压都有:
3.3V alw   5.1v alw     1.1VALW 只有1.08V 不知道正常不,+1.8VGSP      +1.5VP   +0.75VSP   +VSBP=19v    +1.5VS   +5VS    +3VS     LPC RST# =0V
+3VS    +1.5VGS     1.1VS=1.07VS
CPU 供电芯片23脚PG=3.3V    10脚 APU_PWRGD没电压   不知道  对不对
作者: 13710341011    时间: 2015-7-22 16:50
有芯片先换芯片吧
作者: 873808892    时间: 2015-7-22 16:50
查桥的供电都有了不,总线电压有了不?
作者: 传奇时代    时间: 2015-7-22 16:53
13710341011 发表于 2015-7-22 16:50
有芯片先换芯片吧
所有供电都有啊  CPU  电压都出来了
作者: 逆水流年    时间: 2015-7-22 17:08
1.1v 只有1.08v应该是正常的
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-7-22 17:11
仔细检查一下电压出来完没有
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-22 17:21
你那个  APU 怎么没有发出PG呢
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-22 17:35
换个CPU看看,查一下独显的供电,有可能是显卡不过吧。
作者: 志诚本本维修    时间: 2015-7-22 17:46
现在修机都要换换CPU  上次修个2带I3的被CPU坑死了
作者: CCJ8    时间: 2015-7-22 17:56
现在好了吗
作者: 传奇时代    时间: 2015-7-22 17:58
CPU : A6-4400M     换过CPU了
作者: 传奇时代    时间: 2015-7-22 17:59
独显供电 有啊    CPU  换了的
作者: 传奇时代    时间: 2015-7-22 18:00
慧龙业余电脑 发表于 2015-7-22 17:21
你那个  APU 怎么没有发出PG呢
这个PG 是桥 发过来的  上拉 是1.5VS  关键是 上拉电阻找不到
作者: 传奇时代    时间: 2015-7-22 18:01
逆水流年 发表于 2015-7-22 17:08
1.1v 只有1.08v应该是正常的
谢了!!  这个     我也不确定   没修过AMD 的机器
1.1v 只有1.08v应该是正常的
作者: 传奇时代    时间: 2015-7-22 18:02
CCJ8 发表于 2015-7-22 17:56
现在好了吗
没 还在查
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-22 18:37
都上电不亮了应该换U试试啊
作者: 传奇时代    时间: 2015-7-22 18:47
广河笔记本维修 发表于 2015-7-22 18:37
都上电不亮了应该换U试试啊
U  换了的
一样
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-22 18:50
楼主还没搞定?
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-22 18:51
LPC_RST#0V不对吧,你查一下
作者: 徐思强    时间: 2015-7-22 18:55
LPC_RST#0V不对吧,你查一下
作者: 传奇时代    时间: 2015-7-22 19:04
广河笔记本维修 发表于 2015-7-22 18:51
LPC_RST#0V不对吧,你查一下
我在纠结 这个机器的 lpc rst   是不是就是 plt rst    因为找不到  plt rst  这个信号
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-22 19:06
哎呀,你纠结啥啊,图纸上面一点小错误它肯定有的
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-7-22 19:19
无线网卡22脚就是PLTRST
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-7-22 19:24
条件太少了  0.7没过内存吧
有跳变没 楼主
作者: Xanan    时间: 2015-7-22 19:27
同样的状况啊求解决
作者: 小小的爱情    时间: 2015-7-22 20:00
实在找不到,就用1.5VS用10K电阻上拉PWROK看看
作者: jgwx    时间: 2015-7-22 20:05
先不忙查图纸 仔细看进水的位置   重点查
作者: z541022480    时间: 2015-7-22 21:26
EC收到VGATE信号后,发出FCH_PWRGD给桥,桥发出RST和APU_PWRGD,然后跑马过内存后,出集显供电,亮机     仅供参考
作者: 梁贺    时间: 2015-7-22 22:23
修好了吗,求大神帮忙分析下。
作者: 传奇时代    时间: 2015-7-23 09:25
Xanan 发表于 2015-7-22 19:27
同样的状况啊求解决
同样的状况?  你的也是8863P吗
作者: 传奇时代    时间: 2015-7-23 09:26
jgwx 发表于 2015-7-22 20:05
先不忙查图纸 仔细看进水的位置   重点查
这个 没办法看啊   因为是二修机   进水的地方 呗上家  处理了都  看不出来了
z541022480 发表于 2015-7-22 21:26
EC收到VGATE信号后,发出FCH_PWRGD给桥,桥发出RST和APU_PWRGD,然后跑马过内存后,出集显供电,亮机      ...
谢谢!    大神指点
作者: 传奇时代    时间: 2015-7-23 09:27
梁贺 发表于 2015-7-22 22:23
修好了吗,求大神帮忙分析下。
还在修
我直接拉了一个1.5VS 电压过去 不行   没接 电阻     不知道为什么
作者: 传奇时代    时间: 2015-7-23 09:28
铁了心的爱你 发表于 2015-7-22 19:24
条件太少了  0.7没过内存吧
软启动都没完成,   内存肯定没过
有跳变没 楼主
没,  这个 还没开始 跑马呢
作者: 传奇时代    时间: 2015-7-23 09:37
ぜ无痕de☆泪 发表于 2015-7-22 19:19
无线网卡22脚就是PLTRST
这个机器上面无线网卡 22脚  是  无线网卡的 复位  WLAN RST#  图纸上面是这样标的
作者: 555555556    时间: 2015-7-23 09:46
进来学习下
