东芝L510(L515) 开机不显示,电流0.8
assnpl
2015-7-22 15:14
东芝L510(L515) 开机不显示 ,电流跑到0.8,上不上内存电流多一样,量各电压多有, cpu大电容换成6个330的, BIOS也刷过了,
还有每天前一二次开机多显示正常能进系统。后面怎么开多是不显示。
BIOS刷的是同样的板号,不过型号不一样,是L510(L523)的,
谁有同型号与同板号的BIOS上传一下,谢谢。
东芝L510(L515)
板号:6050A2262201-MB-A02
维修767168046
2015-7-22 15:19
疑难杂症 修好说下
873808892
2015-7-22 15:27
应该是内存没过,查内存的条件。
梦浪人
2015-8-12 15:24
修好了吗,修好了发出来看看怎么修的,学习一下。
assnpl
2015-8-12 23:00
客户等不了就没修了
中李海洋
2015-8-13 13:37
你这应该不是BIOS问题
中李海洋
2015-8-13 13:38
应该是不过内存
中李海洋
2015-8-13 13:38
重点查桥 这块
孙教授
2015-8-13 13:47
电流有没跳变啊?
abc-ab
2015-8-13 13:58
看一下CPU好不好,如果CPU問題也會是這種現像。
颤抖的猫
2015-8-24 09:22
我的也是这种情况,怀疑显卡问题
雪峰维修
2015-8-24 09:24
加焊一下 桥吧
zhouyafeng
2015-8-24 09:25
换显存啊 这个机器我修了很多台了
hekl2005
2015-9-22 13:25
楼主修好没,手上一台L515原来是几分钟掉电,换了大电容后试几次还是掉电,现在是0.8A没跳变不显示了
zhu568849139
2015-12-5 17:54
我的也是这个故障、
超超维修店
2015-12-5 18:58
看看内存条件呗,
3301809631
2015-12-6 18:04
zhouyafeng 发表于 2015-8-24 09:25
换显存啊 这个机器我修了很多台了
毛线 不跑马跟显存有什么关系啊 不可能显存短路了吧
维修神话
2015-12-6 19:55
软毛病修起老壳大哟
