标题: 19寸lcd液晶显示器黑色底色时发红求助 [打印本页]
作者: 陈扬哈    时间: 2015-7-22 14:31
如图,两个显示器接的是一台主机,偏红的的那个是不是灯管的问题?
作者: 陈扬哈    时间: 2015-7-22 14:33
大神在哪里?
作者: 陈扬哈    时间: 2015-7-22 14:34
在线等..........
作者: 陈扬哈    时间: 2015-7-22 14:38
万一换了灯管还是一样的话麻烦呐
作者: jukon175555    时间: 2015-7-22 14:54
找个通用板子点屏幕  试试  我看像程序问题
作者: yuejiancao    时间: 2015-7-22 15:09
什么意思没看明白啊
作者: 果果滴    时间: 2015-7-22 15:35
这发的啥玩意啊
作者: 流年似火    时间: 2015-7-22 15:47
你可以用通用板点一下看看红不红,红的话,不就是灯管的问题了吗
作者: 流年似火    时间: 2015-7-22 15:48
我碰到的都是灯管问题。
作者: jjyy66    时间: 2015-7-22 15:53
妳哪个红色的不是灯管问题。。。灯管变红   一般是最上面或是最下面
作者: intel221    时间: 2015-7-22 16:24
拍清楚一点吗????????
作者: jengames    时间: 2015-7-22 16:37
感觉是偏色了
作者: he60987509    时间: 2015-7-22 17:18
你这个不是灯管问题,灯管问题是整屏都是红色的,应该是软件问题
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-7-22 18:12
调节色温试试。
作者: 古典浪漫    时间: 2015-7-22 18:42
如果有一样的显示器,可对比一下各个关键点的波形和电压
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2015-7-23 14:23
应该是程序问题
作者: 情缘科技    时间: 2015-7-24 08:37
没看到红色的图啊
作者: sidaaini    时间: 2015-7-28 15:31
先换灯管 再刷程序
作者: 1411611711    时间: 2015-7-28 17:14
哪有红色的图 图片   红色无非就是缺色 或者是背光老化了
作者: L101302313    时间: 2015-7-28 17:46
估计灯管老化了,
作者: yangke251    时间: 2015-7-28 21:51
换个驱动版试机看看
作者: 1寒星    时间: 2015-7-29 09:57
灯管的问题
作者: 花强    时间: 2015-8-3 17:51
不是灯管的问题,是驱动板上面的那个大芯片的问题,建议楼主直接跟换驱动板。
作者: 益佳科技    时间: 2015-8-5 12:18
应该是驱动板程序问题
作者: zjjwwx    时间: 2015-8-5 12:41
直接换屏线就OK!
作者: 大学生电脑    时间: 2015-8-7 08:00
先要确定是灯管还是屏的原因。可能是线没接好
作者: dsfdsf    时间: 2015-8-7 10:43
灯管坏了
作者: yshysh333    时间: 2015-8-7 10:48
肯定是灯管的问题
作者: tylovehxh1    时间: 2015-8-7 10:51
灯管老化了
作者: 湖光玉色    时间: 2015-8-19 16:57
换,就一个字
作者: 湖光玉色    时间: 2015-8-19 18:50
手电筒照一照,应该可以看到现象
作者: 星如雨    时间: 2015-8-20 06:47
绝对不是灯管问题,屏和驱动板接口虚焊,或换驱动板。
作者: 杨衍彬    时间: 2015-8-20 10:46
灯管老化{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}
作者: njljlxz    时间: 2015-9-14 08:04
刚接到一个。。24的显示器跟楼主的毛病一样的。 。底色背景发红。 。去修下。修好来跟楼主讨论下
作者: njljlxz    时间: 2015-9-14 08:07
先 确定一点。。这种红不是灯管老化的那种红 。。所以先不要动灯管。。先看看驱动和程序吧
作者: 此乃神人也    时间: 2015-9-14 08:25
灯管坏了发红应该点一会儿会变好的!有时候也会灭掉的!拆开重新插一下屏插子!最好把这块屏换到另一台显示器上试试!要是灯管的事儿显示白色的地方也会感觉发红的!
作者: xlch    时间: 2015-9-19 10:58
灯管老化会偏红的
作者: zxfjd    时间: 2015-9-20 16:28
修过一台联想19的,也是发红,调色温修复。
作者: 葛林镇江    时间: 2015-9-20 17:37
你这个偏红不太像灯管老化的偏红
作者: m243    时间: 2015-10-16 20:07
说灯有问题的基本上是没修过显示器的
作者: po5    时间: 2015-10-19 09:22
有的是屏线 接触不好也出现这个问题!
作者: SHIMING    时间: 2015-10-19 15:17
更换灯管应该就好了
作者: w笔记本    时间: 2015-10-19 20:34
应该是灯管老化了
作者: dyl103    时间: 2015-10-21 09:37
灯管占多数
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-21 10:32
工厂模式如果不能调整,那就刷程序吧
作者: 3649166    时间: 2015-10-21 13:08
灯管老化
还有久程序坏也会发红
刷个程序试试
作者: 东方鉴宝    时间: 2015-10-21 20:09
刷一遍程序试试。
作者: 329187072    时间: 2015-10-21 20:13
第一张图  感觉是灯管老化发红。
作者: 1835303890    时间: 2015-10-23 18:12
偏红热机会变好的话是灯管坏了
作者: bingge.ing    时间: 2015-10-23 22:04
其实VGA线坏了也会红
作者: whhphy    时间: 2015-10-24 00:27
求结果,到底是灯管还是驱动???
作者: njh184295572    时间: 2015-10-24 09:38
灯管问题,用点灯条试试不就知道了
作者: 专业芯片级维修    时间: 2015-10-24 11:57
灯管老化了吧
