标题: B460不触发 [打印本页]
作者: 杨天亦    时间: 2015-7-22 14:04
标题: B460不触发
经查是南桥没用发出PM_SLP_S4#,,,南桥条件都满足,,只有SRTCRST#只有0.9v。。RTCRST#3v(正常)。。
请问SRTCRST#这条件一定要满足南桥才能正确开机吗??
作者: chang1995814    时间: 2015-7-22 14:13
对的,这个信号是给南桥的复位信号
作者: 杨天亦    时间: 2015-7-22 14:17
chang1995814 发表于 2015-7-22 14:13
对的,这个信号是给南桥的复位信号
谢谢你。。HM55坏了,,换了就好了。。。SRTCRST#3v了。。被HM55拉低了
作者: long2o78    时间: 2015-7-22 14:21
像这样南桥坏的话,能收300大洋吗。
作者: 党华    时间: 2015-7-22 14:27
是啊,SRTCRST#不正常时,是不触发的
作者: xaiolong    时间: 2015-7-22 14:37
HM55的桥容易坏
作者: maoyou1216    时间: 2015-7-22 14:38
不要把价格拉得太低啊,现在不是少赚点的问题,是赚很少的问题
作者: yuejiancao    时间: 2015-7-22 15:08
rst复位信号啊
作者: Togehter    时间: 2015-7-22 15:22
不应该好多EC BIOS 很容易坏。。。。
作者: 维修767168046    时间: 2015-7-22 15:25
肯定要满足啊  刷bios没
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2015-7-22 15:29
分析的很到位 不错!!!
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2015-7-22 15:31
HM55芯片坏的多
作者: zyjzyjg    时间: 2015-7-22 15:34
路过来学习一下  楼主加油
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-7-22 15:36
南桥坏了。
作者: 国士あ无双    时间: 2015-7-22 16:05
没打胶就好,打胶了我都不混啊的,成功率不高,最怕联想机器了,找到问题也修不好,黑胶一丢丢的。
作者: jengames    时间: 2015-7-22 16:36
那是桥的复位  要为3.3V
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-22 16:53
55的桥 性能不怎么样 爱坏  你这个是南桥的复位吗
作者: chenjsj    时间: 2015-7-23 08:47
换完南桥一般还要刷下BIOS
作者: windlovetao    时间: 2015-7-23 09:03
不触发与桥发出SLP s4并无关系,B460这故障很少坏到桥的
作者: 粉笔哥    时间: 2015-7-23 11:47
这个确实是南桥的问题
作者: cyh1688    时间: 2015-7-23 18:56
这个PTCRST是南桥待机的必须条件、不正常就不能正常开机。
作者: 火星上的来客    时间: 2015-7-23 20:16
遇过此信断线电流有一点上升,不能触发。
作者: 火星上的来客    时间: 2015-7-23 20:23
遇过此信断线电流有一点上升,不能触发。
作者: 梁贺    时间: 2015-7-23 22:08
之前是不是可以开路测试下桥的好坏,是不是桥拉低的这个。
作者: 此ID已存在    时间: 2015-7-30 20:32
楼主是换桥好的吗
作者: wgjkgd    时间: 2015-7-30 20:58
楼主换了桥要刷BIOS哟,不然会开不了机的。开机电源灯还亮。
作者: yangzhongxin    时间: 2015-7-30 21:00
RSMRST是南桥内部返回与挂起电路复位信号。此信号有效,机器无法触发
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-30 21:13
不用考虑了,南桥坏了
作者: 乐观    时间: 2015-7-30 21:20
电压低了,3.3V
作者: gaojianxiao    时间: 2015-7-30 21:25
谢谢楼主分享
作者: 梁贺    时间: 2015-7-30 21:28
这个信号前面不是有电阻吗?去掉打下前后电压,就知道是不是桥的问题了。
作者: zh19920520x    时间: 2015-7-30 21:35
是啊,这个信号一般是和rtcrst一起的,不正常会导致不触发
作者: 262756780    时间: 2015-7-30 21:43
楼主需要重新刷BIOS吗
作者: gmajynipl    时间: 2015-7-30 22:03
这个机子,HM55非人为损坏的挺少的,
作者: kunpeng0126    时间: 2015-8-2 13:44
xuexile bucuo
作者: jch1222001    时间: 2015-8-2 15:09
来谢谢一下谢谢分享
