HP G4风扇报错 90B 大家要注意,总会遇到的
GDPC007
2015-7-22 13:43
昨天来了一台HP,开机90B,FAN报错按回车关机进不了系统,折机测量风扇接口有供电,黄线控制PWM无电压,刷BIOS无效,换EC无效,抽掉控制线风扇会转,最后是换掉风扇才解决的。是因为风扇那端的控制电路出问题检测不到所以报错。
kansnow
2015-7-22 13:47
谢谢楼主~~学习了~~
q101024174
2015-7-22 13:48
还没见过这种问题
lichangru
2015-7-22 13:51
HP机器很少见到这问题,没遇见过。
wangxinzhou
2015-7-22 13:51
上星期遇到过,把风扇排插插紧点就好了
米奇
2015-7-22 13:52
应该是可以屏蔽掉吧
blmama
2015-7-22 13:53
风扇报错,第一时间就要换风扇试试。。。楼主你的维修思路有问题。。
lichangru
2015-7-22 13:54
三线还是四线风扇?
lichangru
2015-7-22 13:58
楼主,风扇转速正常吗?要转速正常报错,那以后要注意了,虽走弯路。
mycoder
2015-7-22 14:15
这是个经验,有时候,会进入只怀疑主板有毛病的怪圈,还有就是有时换了一个有同样故障的坏件,也会造成误导。
卡.普
2015-7-22 14:22
一般直接换风扇
黑暗纪实
2015-7-22 15:08
还没遇到呀 我的话先怀疑主板了
华盛维修
2015-7-22 15:50
还没遇到过这个问题,风扇报错联想THINKPAD的常见
我就看看
2015-7-22 16:20
收藏了,以后可以先排查这个看看
摩天龙
2015-7-22 16:32
经验呀,HP这种问题确实少见,长知识了
13710341011
2015-7-22 16:55
修过一些HP的,还没听说过这问题,记录下了
1035672944
2015-7-22 16:58
都说明了是fan这个报错换了不就可以了啊 还刷什么BIOS啊
80916956
2015-7-22 16:58
学习了 呵呵呵
广州迅芯科技
2015-7-22 17:09
走过了弯路才知道有近路可行。
c1954
2015-7-22 17:36
一般我先换个风扇,,
因为芯片基本都没有,
GDPC007
2015-7-22 19:22
c1954 发表于 2015-7-22 17:36
一般我先换个风扇,,
因为芯片基本都没有,
没风扇那里换,那你能想得明白,供电脚电压正常,控制脚电压不正常,你会怎么想??
qq549772691
2015-8-6 11:24
如果是我 我会先换风扇
l13477712279
2015-8-6 12:07
学习了。。。。
