标题: 联想LXH-GJ17L3 屏:HT17E13-100 白屏 烧机大法修复 [打印本页]
作者: 信宜曜羽电脑    时间: 2015-7-22 11:26
联想LXH-GJ17L3 屏型号:HT17E13-100  显示白屏。
测量驱动板5V输出正常,拨下屏线,把可调电源调成5V接在屏电压输入端,瞬间电流5A,后掉到0.3A不动,应该是后面有短路。
测量F2保险管,两边都是5V,再量F1,输出端只有1.3V。
把可调电源5V接在F1输出端上,显示5V  5A短路了,并看到C217电容冒烟了。
更换,亮机,收钱
我用来测试信号的电脑陪伴我很久了,十年了,P3针脚的赛场,SD内存的
晕,图片顺序倒着放了
作者: 182823322    时间: 2015-7-22 12:58
用可调电源烧机快速找故障,不用跑线路了!
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-22 13:50
这都行,佩服
作者: zhx65257855    时间: 2015-7-22 14:28
短路的故障,用烧机大法找问题比较快。
作者: lastchen    时间: 2015-7-22 14:40
烧机确实快速啊
作者: xxyong1234    时间: 2015-7-22 18:40
F1在哪里?学到一招,谢谢。
作者: wangping8863318    时间: 2015-7-23 07:31
烧鸡不是要先调低一点电压吗
作者: 德根    时间: 2015-7-23 10:58
学习了 电压是不是高些了
