标题: 联想c200一体机 白屏 [打印本页]
作者: tzl770915    时间: 2015-7-22 08:51
标题: 联想c200一体机 白屏
联想c200一体机  屏坏 换了新屏白屏  屏线没事  原屏是  lm185wh1 (TL)(F1)   换的是TL(F4)  卖家说通用   驱动板主控是teum1plr-lf  他的54脚复位 是低电平  下面是使用这个主控的  一个驱动板的电路图     pdf上截屏过来的  分开了
作者: tzl770915    时间: 2015-7-22 09:44
3.3v1.8v 都有 6脚 30脚 51 53 63都有供电
作者: tzl770915    时间: 2015-7-22 09:49
是黑屏  背光是不亮的  我是用一个外置的高压板点亮的
作者: tzl770915    时间: 2015-7-22 10:00
刚搜到的芯片图纸  各位帮忙指导一下
作者: tzl770915    时间: 2015-7-22 17:11
这个很难吗  怎么没人指导一下呢
作者: tzl770915    时间: 2015-7-25 08:08
怎么了各位大侠  我不是发错地方了吧
作者: 花强    时间: 2015-8-3 17:56
是白屏还是略微有图像泛白?
作者: 益佳科技    时间: 2015-8-6 17:47
是不是驱动板的问题哟
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-6 18:10
楼主没讲明白呀!到底是白屏还是无背光?
作者: 大学生电脑    时间: 2015-8-7 07:46
可能是显卡坏了,
