标题: 联想Y450 加焊显卡供电板,芯片,会返修吗? [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2015-7-22 08:49
今天收到一台联想Y450 知道这个小板有通病,用风枪吹显卡供电板芯片就好了。
这样会返修吗?
作者: 522176850    时间: 2015-7-22 09:10
还是换保险点吧
作者: ehuangjun138    时间: 2015-7-22 09:10
这个不一定的,如果是芯片空焊的话就会好,就怕是你加焊芯片的同时旁边的原件受热影响好了
作者: 刘路阳    时间: 2015-7-22 09:30
有待时间验证
作者: FYshuma168    时间: 2015-7-22 09:36
返修的几率比较大吧
作者: aswq3211    时间: 2015-7-22 09:42
最好是换一下滤波电容,和加焊一下供电芯片后,基本不会返修的
作者: 120423686    时间: 2015-7-22 10:13
最好 还是换掉
作者: tylovehxh1    时间: 2015-7-22 10:22
有可能吧,最好应该是换一下
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-7-22 10:24
最好换芯片吧,容易返修
作者: hsy888    时间: 2015-7-22 10:28
有可能
作者: 我锋我有型    时间: 2015-7-22 10:37
百分百要返修了,就看能撑多久看运气了
作者: 酱油拌饭    时间: 2015-7-22 10:41
你以前碰到过吗?
作者: IT维修站    时间: 2015-7-22 10:43
BU HUI  FAN  XIU  DE  A
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-22 10:47
返修几率比较大,最好在手工加一下
作者: 695053060    时间: 2015-7-22 10:50
显卡焊好的大多都会返修    只不过时间长短而已
作者: DNf---/    时间: 2015-7-22 10:51
不重焊一下肯定用不了几天
作者: 730159549    时间: 2015-7-22 11:07
夏天温度这个高,再加上楼主仅仅就假焊一下,肯定会返修的
作者: windlovetao    时间: 2015-7-22 11:08
一般不会返修
作者: 超一电脑    时间: 2015-7-22 12:29
估计很有可能
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-22 13:13
这样返修率比较高呀,楼主应该重新焊一下
作者: adminhk    时间: 2015-7-22 13:19
会翻新的吧
作者: always668    时间: 2015-7-22 13:24
会返修
你还是把供电板上面的管子换了先
作者: 陈景    时间: 2015-7-22 13:31
管他返修不返修,修好收钱先再说,我修过几台也没有见回来过呢!没有事放心使用!
作者: 酱油拌饭    时间: 2015-7-22 13:31
taiwanadult 发表于 2015-7-22 13:13
这样返修率比较高呀,楼主应该重新焊一下
是不是重新焊脚位?
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-22 13:35
最好重新拆下来重新焊过
作者: yqqww.2008    时间: 2015-7-22 13:44
路过,顺便看看!
作者: 建明电脑    时间: 2015-7-22 15:11
你说的是显卡小板吗?这个电容要换、
作者: FZYWFIX    时间: 2015-7-22 15:12
我换也一个全新的,也返修,几个月之后,NND
作者: jgwx    时间: 2015-7-22 15:20
要是不返修,就说明万一见鬼了呢。
作者: 维修767168046    时间: 2015-7-22 15:23
难说 最好换滤波和加焊一起
作者: 80916956    时间: 2015-7-22 15:38
nidongd d   我也有过       没返修
作者: 痴迷无限    时间: 2015-8-2 09:12
先收钱,返修再换
作者: 维修小站    时间: 2015-8-2 09:21
肯定不会稳定,时间久了还是会出问题
作者: kecheng    时间: 2015-8-2 09:23
还是换一个好点
作者: 见习者    时间: 2015-8-22 16:20
方便看下你的y450的是啥显卡么  我的显卡型号看不清了  我 的是N卡
作者: sssyfh    时间: 2015-8-22 17:00
好像那个芯片是8116L。。。换一个吧。。值不了几个钱 如果1个月返修了的话。。呵呵··
作者: lovesxn    时间: 2015-8-23 14:56
会返修的 我的就回去用了几天就回来了
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2015-8-23 14:57
上下管都要换,不然绝对要返修
作者: 12345qqww    时间: 2015-8-23 14:59
你把显卡旁边洗干净点!不要做完桥了 上面一堆得焊油,洗干净点很少返修
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-8-23 15:00
这个肯定会返修的  楼主最好把那个管子换了
作者: 鹰飞长空    时间: 2015-8-23 15:06
换了比较保险点
作者: hsy888    时间: 2015-8-23 15:25
有可能吧
作者: 韩旭跃    时间: 2015-8-23 15:25
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-8-23 15:47
过几天就会返修~~
这个需要加焊,我也有过
作者: 袁袁华    时间: 2015-8-23 15:55
这显卡一般是坏,应该会返修的
作者: daifujiu    时间: 2015-8-23 17:53
最好换芯片,加焊要取下来再焊会长一点时间
