遇到一个SONY 版号DA0GD5MB80进水机 准时掉电
feiyangooo
2015-7-22 00:31
进水的机器腐蚀断线一般 修复后 亮机一分50秒准时掉电 掉电后 可以立即开机 然后还是定时掉电 刷过BIOS无果特来求助 看看有没大神遇到过这种情况 是不是该换南桥(HM76)
月饼
2015-7-22 15:37
1分50秒?
不是过热吗
不装内存多久掉电呢?
feiyangooo
2015-7-22 19:55
没测 不装内存是否掉电 明天试试 应该不是过热
feiyangooo
2015-7-22 20:01
一分50秒 无论冷机 热机 进系统 还是不进系统 都一样时间掉电
luoquan006
2015-7-22 20:16
是不是还有电阻腐蚀了?仔细观察一下板子~
墨镜碎了
2015-7-22 20:37
有电压不稳定
梁贺
2015-7-22 22:07
不装内存掉不掉电?短线的问题要仔细检查检查,是不是都补齐了。
feiyangooo
2015-7-24 15:41
月饼 发表于 2015-7-22 15:37
1分50秒?
不是过热吗
不装内存多久掉电呢?
板载内存。。。。
怀修旧
2015-7-24 15:49
供电不太正常导致的
feiyangooo
2015-7-24 22:58
说供电不正常 或者断线 腐蚀问题的 我想请问那样会导致 固定的时间掉电么 我用秒表测的 很多次
281626086
2015-8-18 09:35
楼主修好了没,我有太跟你一模一样的问题,也是进水的
一掌劈死你
2015-8-18 09:52
郭富城参加超级
