标题: G470 烧51125 [打印本页]
作者: 趁买内    时间: 2015-7-22 00:18
标题: G470 烧51125
PU401 TPS51125 发现短路。直接替换后没问题,芯片也没发烫。但是突然之间就可能烧了。有时候,30个钟头也不烧进系统也正常。但是突然的就烧了。换了N个芯片不行。这个毛病很奇怪,是个二修机芯片被上家替换过。拿我这里待机正常不出CPU 电压。修好亮了。但是突然不定时烧了。裸板一样烧。我查了资料发现有的机器装的不是51125而是EM=DL.会不会真的芯片不一样造成的。应为我记得G470 有2款板子。有点小却别。。不知道是不是这个情况引起的,我还没替换EM的芯片
对了我已经替换过待机芯片的升压电容。其他没有替换过
大家知道发表一下问题原因。多谢各位
打开图纸,图纸上标注的是RT8205
