kdxa2295 发表于 2015-7-22 08:00
挑起76,若无高低变化,直接换IO,有就查后级电路有无短路
申再球 发表于 2015-7-22 08:51
72脚电压无变化的话先查一下IO的供电,换IO
的风格的风格 发表于 2015-7-22 09:46
如果断线 镊子强行拉低,也开不了机。
镊子短接,不行换IO。就完事了。
沁园工作室 发表于 2015-7-22 23:51
io 的供电? AVCC 吗? 5v? 这个待机的时候是没有的, 强行短接有
马剑平 发表于 2015-7-23 00:41
老觉得你IO没换好!slp_s3都高平电了!72脚跳变不?跳变了再干IO
沁园工作室 发表于 2015-7-26 17:06
72脚不跳变 , 当我把 CMOS跳线跳到 CLEAR 短接清除的时候 触发有跳变, cmos 跳到NORMAL 正常的时候 触 ...
少航 发表于 2015-7-22 09:40
高手都是练出来的
fzxishuai 发表于 2015-7-23 04:10
查IO76脚到绿线之间的线路,
冷面 发表于 2015-7-27 18:44
72脚不跳变么? 确认了这个再说吧,这个我记不清了,好像大多都是高低高电压跳变的。 这一步没确认好,换什 ...
沁园工作室 发表于 2015-7-29 11:00
3.3V-3.0V-3.3V 这个算不算跳变?
冷面 发表于 2015-7-29 12:24
当然算,只是你上面那行写了有跳变,还写了3.3-0-3.3 而介绍72脚只写的3.3. 容易让人误会
龙潭电脑服务 发表于 2015-7-30 22:45
不算呢,3。3到3。0V,没有高低变化,硅材料须0。7V以上的变化,才算信号有变化
余承霖 发表于 2015-8-15 12:42
学习了.路过而已
板板维修 发表于 2015-8-15 17:58
72脚不跳变,检查下io的工作条件
neco 发表于 2015-7-22 08:35
这里也可以强行用镊子接地拉低IO 76脚PSON信号电压测试故障。
佳欣办公 发表于 2015-8-16 10:13
经常看到大师的分析,科班出来的就是不一样,技术超厉害,理论更是牛 佩服佩服, 何时能达到大师 ...
neco 发表于 2015-8-16 10:20
小KISS拉,理论知识都是我平时认真学习积累的。
