查看: 7385|回复: 28
[维修经验]
GA H61 不触发维修一例
发表于 2015-7-21 23:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: G A - H 6 1 M A - D 2 V
故障:不触发
接手四块技嘉H61小板,两片不触发,一片掉电,一片跑C1。正好刚入了一块Gigabyte专用卡,先整不触发的。过程没有拍照片,简单记录一下吧
上卡,待机电压灯不亮。查 5V_DUAL为 0V
Q69 P管 G级为5V,这个电压P_EN受控于 DEPSLP
查到Q74 B级为0V,桥的待机条件 PCH_DPWROK 扫一下
实测 Q34  D级 为 0V,B级 竟然有3.7V
而Q35 的 B 级正常有0.68V,换掉Q35,然而并没卵用......R359阻值变小了,更换OK!两片都是。
掉电的就不说了,CPU_VTT PWM RT8120不良,负载能力差了。C1不过的总线没有波形,没招,一边凉快去了
参与人数 9下载分 +36 收起 理由
ssacesar + 5
现在学太晚咯 + 5
你ヽ莪的唯一 + 5 赞一个!
冠中科技 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
20090101 + 5 赞一个!
的风格的风格 + 3 很给力!
CONTROL + 5 赞一个!
neco + 1 山寨
发表于 2015-7-27 21:20:14 | 只看该作者 �
没看懂,前后衔接的地方
Q69 P管 G级为5V,这个电压P_EN受控于 DEPSLP??
查到Q74 B级为0V,桥的待机条件 PCH_DPWROK 扫一下??
前后因果是什么?
而Q35 的 B 级正常有0.68V,
Q34  是场馆还是三极管, B和 D 能在一个件上么,
我是不是该去好好研究时序了
发表于 2015-7-24 09:04:32 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2015-7-23 21:48
RT8120性能不良,LZ是怎么查出来的?
可以用示波器探头测量PWM RT8120 本身2和4脚正旋波输出状态就知道,一般芯片本身性能不良的话,是带不动本身驱动脚相连MOS管饱和导通工作的。
那不正常的波形是什么样?还是说只要和正常波形不一样,就可以认为PWM芯片不良?  详情 回复 发表于 2015-7-24 09:36
发表于 2015-7-21 23:17:35 | 只看该作者 �
这种情况也我也遇到过,拆Q34也是可以的,我也是哪样干的
拆掉Q34也是種方法,這裡R359阻值變小的話,在Q34高电平导通的瞬间,也会拉低5VSB电压。  详情 回复 发表于 2015-7-22 06:44
发表于 2015-7-22 00:51:50 | 只看该作者 �
真巧。  游哥现在 大神了把?
发表于 2015-7-22 06:44:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-22 07:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,电阻坏的情况也多见,技嘉的没点位,跑线麻烦
发表于 2015-7-22 08:04:35 | 只看该作者 �
求图纸分享啊·····
发表于 2015-7-22 08:16:50 | 只看该作者 �
新板有的故障难捉摸
发表于 2015-7-22 08:59:33 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2015-7-22 09:26:28 | 只看该作者 �
以后的这些板要修死人了
会员574291 该用户已被删除
10#
发表于 2015-7-22 09:30:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-22 09:41:34 | 只看该作者 �
这个板子的图纸共享下
好东西 学习中  详情 回复 发表于 2015-7-27 18:51
GA-H61M-DS2_R201.pdf 这个图纸论坛有,不重复啦  详情 回复 发表于 2015-7-22 09:55
 楼主| 发表于 2015-7-22 09:55:00 | 只看该作者 �
饿饿饿饿额 发表于 2015-7-22 09:41
这个板子的图纸共享下
发表于 2015-7-22 13:54:15 | 只看该作者 �
这个板子的图纸共享下
GA-H61M-DS2_R201.pdf (610.75 KB, 下载次数: 7)
发表于 2015-7-22 14:34:22 | 只看该作者 �
说的比修的还简单
发表于 2015-7-22 15:12:54 | 只看该作者 �
13楼发的图纸我有,图纸和上面的文章中的图纸不一样啊,你搜下R4952和Q77的位置
GA-H61M-D2H_R10.pdf 参考的这个图纸  详情 回复 发表于 2015-7-24 09:46
发表于 2015-7-23 21:48:10 | 只看该作者 �
可以用示波器探头测量PWM RT8120 本身2和4脚正旋波输出状态就知道,一般芯片本身性能不良的话,是带不动本身驱动脚相连MOS管饱和导通工作的。  详情 回复 发表于 2015-7-24 09:04
发表于 2015-7-24 09:36:22 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-7-24 09:04
可以用示波器探头测量PWM RT8120 本身2和4脚正旋波输出状态就知道,一般芯片本身性能不良的话,是带不动 ...
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=877622&page=1#pid13535903看下这篇帖子就知道,不正常的波形应该是平稳输出状态,即上下管导通电压峰值会偏离正常状态。  详情 回复 发表于 2015-7-24 09:49
 楼主| 发表于 2015-7-24 09:46:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-24 09:49:47 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid13535903看下这篇帖子就知道,不正常的波形应该是平稳输出状态,即上下管导通电压峰值会偏离正常状态。
多谢指教,多少明白点了  详情 回复 发表于 2015-7-24 09:54
