标题: G470另类花屏维修 [打印本页]
作者: 514906332    时间: 2015-7-21 22:01
标题: G470另类花屏维修
今天接一客户联想G470,实际上都是商家的,拿来说;花屏,屏换过一样,
好吧,那就留下了。
故障确实花屏,也换过屏及屏线,没有一点改善,
主板拆出来,显卡被干过了,触摸板下面;19V应该是短路,两颗滤波电容被干掉了,都没有管他。毕竟少两颗电容,没有啥影响(应为平时修大短路的时候都是把电容拿掉没有安装,所以看见这个也见怪不怪了。)
显卡花屏起雪花,一点一点的了屏幕还抖动,看见现象感觉就是屏或者屏线的问题,
以前遇见过相同型号的机器都是显卡坏了,不管了,显卡被搞过;就不用重置了;就换了显卡,从这里开始走弯路了,在这里完全可以吧显卡供电断开,用集显开机看现实正常不,我没有那样干,换了显卡,结果没有改善,就知道不是显卡坏了,百搞了,
这时候想到HM65是要输出LVDS信号的,XX只有桥了,于是把桥换了,换了后,现实正常了,没有那么抖了;雪花依然有,只是没有那么严重了,艹,这个是啥情况,都没有心情修了,
此时来了ASUSX84H说有线网卡不能上网,一看也是二修,拆机,通电网卡很烫立马换了一个,经系统,安装驱动后,现实感叹号,查,都不顺利啊,这个时候想到ASUS的主板,升级BIOS后经常网卡出现叹号,不能上网,我一看BIOS被别人搞过,一看版号K43LY  2.0,在下载了一个刷上,经系统,顺利的识别到了网卡,查网线,可以上网了,问题解决。
回头继续搞G470,修了华硕,也许是想到了以前的某些机器,突然想到以前修的HP  CQ320这个机器,吧内存的供电的19V滤波电容拿掉后,用适配器正常,用电池的时候  出现水波纹,屏幕也有抖动现象,这个联想也是不是那两颗电容的问题?
立马量1.5V内存供电,艹,把电容不上开机一切正常了,绕了这么大一圈终于修好了。记过桥和显卡都是好,
说出来和大家分享下,因为伤病忙,没有时间拍照,这个请诸位多多谅解。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-7-21 23:09
这种情况遇到过
作者: mozhenwen    时间: 2015-7-22 08:27
想不明白,公共点的滤波电容跟雪花有什么关系。。。。
作者: windlovetao    时间: 2015-7-22 09:09
这种故障没修过,不过收藏了
作者: 514906332    时间: 2015-7-22 09:17
这个我也没有想明白。不过这种问题确实存在,以后大家作为参考吧,
作者: benyiai    时间: 2015-7-31 09:42
作者: tiantian3355    时间: 2015-8-2 11:39
这一例值得收藏!
作者: 识指紧扣    时间: 2015-8-2 13:18
楼主厉害 思路挺广
作者: 于二洋    时间: 2015-8-21 19:13
是不是加的内存供电电容后OK的?
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-8-21 19:22
还有1.8V不正常也会引起这个问题
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-21 19:59
没有遇到过学习了
作者: 老瓦垄    时间: 2015-8-21 20:57
学习一下 进修 进修
作者: febwind    时间: 2015-9-13 13:07
维修确实还是要靠经验啊,各式各样的故障确实难找
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-13 13:40
遇到过内存引起这种同意的多
作者: tongwei    时间: 2015-9-13 13:46
学习了,有这招以后少走点弯路了
作者: 芯人    时间: 2015-9-13 14:07
维修这一行    一切皆有可能
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2015-9-13 14:09
遇到过,两个内存供电的19V滤波电容么有了,就会出现抖屏,小花!
作者: qq69408248    时间: 2015-9-13 14:13
支持楼主  收藏了!
作者: 迅速维修站    时间: 2015-9-13 14:24
学习了,真的很不错。
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-9-13 20:10
果断 学习 收藏
作者: 若水三千又如何    时间: 2015-9-13 20:59
很多细小的问题都出来电容上面啊。
作者: 1226143370    时间: 2015-9-13 21:03
遇过G470花屏   换65桥好了
作者: 月下风影    时间: 2015-9-13 21:06
之前修过一个联想的。是内存前级19V也就是上管的19V边上的电容烧烂了。也能开机但是显示屏花屏。花得跟显卡一样。
作者: tanjinsan    时间: 2015-9-13 21:13
不错,这种怪问题很少碰到过
作者: 黄大师    时间: 2015-9-13 21:41
公共点那么多滤波电容也不差这一个两个啊!
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-9-13 21:49
哈哈 楼主技术部错
作者: boyfig    时间: 2015-9-13 22:25
很好的实例
作者: 程程维修    时间: 2015-9-14 10:53
上次遇到过,换了个板子,现在好后悔
作者: ufo9653b25    时间: 2015-9-14 12:07
这种故障没修过,不过收藏了
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-9-14 12:15
修个4分屏,妈的屏坏了,差点把显卡搞死
作者: 为谁沉沦    时间: 2015-9-14 12:16
学习了                  好东西
作者: 上求佛道    时间: 2015-9-14 12:20
G470花屏修的还比较少
作者: qq378810428    时间: 2015-9-14 12:28
这机器原来还有这问题啊  学习了
作者: 刘维剑    时间: 2015-9-14 12:45
学习了,,,,,
作者: chaosu002    时间: 2015-9-14 12:49
这个资料很重要,收下来了。
作者: ciwei    时间: 2015-9-14 12:51
退耦滤波,每一级每一路供电进来都必须有的。
作者: 戒撸    时间: 2015-9-14 14:05
记住了,雪花有可能是公共点的滤波造成的
作者: davexuwei    时间: 2015-9-14 14:23
有的时候没思路,就需要换位思考,往往不可能的问题,结果还真就是那个问题。
作者: 桑俊超    时间: 2015-9-15 15:46
这情况遇到过,大短去掉电容后花瓶,进系统蓝屏,补上后就好了
作者: aiyongfa    时间: 2015-9-15 16:30
这个机器可以改集显吧
作者: 962525659    时间: 2015-9-16 18:27
感谢楼主分亨 ,楼主经验十分丰富,值得收藏,下次遇到直接秒杀
作者: 754093757    时间: 2015-9-16 20:14
楼主记性真好像楼主学习多积累灵活运用
作者: spwwan    时间: 2015-9-16 20:35
内存19v滤波电容还能这样,长知识了
作者: df1747065989    时间: 2015-9-16 21:24
楼主经验丰富,学习了
作者: 892945686    时间: 2015-9-16 22:14
很给力!路过学习学习  只为多点分
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-17 00:06
忽略了细节导致走了弯路
作者: tao80188    时间: 2015-10-7 15:55
学习了!感谢楼主分享!!!
作者: lchmg10575    时间: 2015-10-7 16:45
之前楼主不是说就不安吗   怎么又说拆了 就好了?
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-10-7 16:50
维修这东西 有时候真是解释不了 皆皆可能
作者: yushengli    时间: 2015-10-7 17:12
内存滤波的电容去了,没有雪花了吗?今天也遇到一台雪花的,没有搞好还给客户了
作者: xue521    时间: 2015-10-11 10:11
现在我正修着呢,也抖屏 。。不过很轻,一合屏的时候容易出现,换了两片屏还是一样,刚换上屏线试试怎么样,如果还不行,就拆开看下主板了。
作者: 主板维修师    时间: 2015-10-11 10:20
好好学习,天天向上、。
作者: 金日科技    时间: 2015-10-11 10:23
很好的经验  不错
作者: 上求佛道    时间: 2015-10-11 11:14
触摸板下面那35V的电容坏的很多,遇过几台了
