标题: 梅捷g31主板开机不跑 [打印本页]
作者: 370230020    时间: 2015-7-21 21:08
标题: 梅捷g31主板开机不跑
梅捷g31主板开机不跑码诊断卡0202复位时钟正常cpu有升温南北桥有温度应该没挂io电压正常不知道时那问题
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-21 21:16
用假负载查CPU的工作条件呀,电压,时钟,复位,PG信号
作者: 博维科技    时间: 2015-7-21 21:21
刷bios试试  复位不过cpu故障点最多
作者: 370230020    时间: 2015-7-21 21:31
没刷前是0000先在0202或8R8R
作者: 很小声    时间: 2015-7-21 21:36
刷个bios试试 换个内存 cpu
作者: 370230020    时间: 2015-7-21 21:39
作者: 370230020    时间: 2015-7-21 21:40
作者: yinjibei    时间: 2015-7-21 21:41
8位诊断卡?没用过。。。习惯用俄罗斯的诊断卡。。。。你所说的代码是开机就是这样。还是代码跑到这?
作者: 370230020    时间: 2015-7-21 21:43
开机就是0202
作者: 370230020    时间: 2015-7-21 21:46
是拔电电不开机电没假付载难测
作者: 370230020    时间: 2015-7-21 21:48
是拔电不开机的没假负载很难测
作者: 江苏阳光    时间: 2015-7-22 09:30
0202还没跑码?
作者: 937125666    时间: 2015-7-22 09:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 370230020    时间: 2015-7-22 22:28
南桥温热应没坏
作者: 370230020    时间: 2015-7-22 22:30
cpu有升温南北桥有温度应该没吧
作者: 370230020    时间: 2015-7-22 22:34
作者: 370230020    时间: 2015-7-22 22:43
http://www.chinafix.com/thread-877216-1-1.html
作者: 2206807866    时间: 2015-7-23 12:49
刷BIOS   换U
作者: CONTROL    时间: 2015-7-23 21:52
也可以换一下时钟试一下
作者: qaqaqa    时间: 2015-7-24 08:39
桥虚焊了,我有块g31板就是这样,有时能正常开机,有时开机不显示
作者: henanboy    时间: 2015-7-24 08:51
cpu电压有不,遇到过没VCORE有参考电压升温的现像,
