标题: 开机难。 [打印本页]
作者: 东北风强    时间: 2015-7-21 17:54
标题: 开机难。
此机开机很难,反复按开机键数次才能开机。按键通断正常,电源风扇,CPU风扇转一下就停了。是开机电路问题吗?还是BOS问题?主板修的少。请大师们帮忙。该怎么修?有图不知道是什么主板。请高手门赐教。谢谢!
作者: 东北风强    时间: 2015-7-21 18:20
欢迎大家的帮助
作者: zhangxunhai    时间: 2015-7-21 18:37
你没有跑码卡吗
作者: Blue江    时间: 2015-7-21 18:45
一看就是技嘉了
哈哈。。把复位和 开关。对换一下
开机用复位键
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2015-7-21 18:51
测开机电脑正常吗,晶振常坏
作者: wfcctv    时间: 2015-7-21 19:24
不开机的时候测下IO的触发看正常不?
作者: 遇说还修    时间: 2015-7-21 19:33
GA  AM3单桥主板,看你的描述像保护,不插四口试试
作者: yutao822    时间: 2015-7-21 20:57
这个图一看就知道是技嘉主板啊,但不是很清楚楼主故障在啥地方,桥空焊 有可能
作者: yinjibei    时间: 2015-7-21 21:38
你所说的按键是机箱上的?还是主板上的开机针哦。。。
机箱的按键。你用万用表打下开关有没有坏。。。。主板上的话,就测开机针的电压。。。IO参与开机的几个关键脚位的电压。
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2015-7-22 08:14
这个帖子是不是该发到维修区去啊
作者: 东北风强    时间: 2015-7-22 08:46
zhangxunhai 发表于 2015-7-21 18:37
你没有跑码卡吗
没有,谢谢!
作者: 东北风强    时间: 2015-7-22 08:47
Blue江 发表于 2015-7-21 18:45
一看就是技嘉了
哈哈。。把复位和 开关。对换一下
谢谢帮助。试一下。
作者: 东北风强    时间: 2015-7-22 08:49
兄弟电脑电器 发表于 2015-7-21 18:51
测开机电脑正常吗,晶振常坏
就是开机不好开,开机后一切正常。
作者: 东北风强    时间: 2015-7-22 08:50
wfcctv 发表于 2015-7-21 19:24
不开机的时候测下IO的触发看正常不?
谢谢帮助,
作者: 东北风强    时间: 2015-7-22 08:51
谢谢帮助,你的描述很像。
作者: 东北风强    时间: 2015-7-22 08:53
谢谢帮助,要补焊呀。
作者: 东北风强    时间: 2015-7-22 08:54
机箱的按键。你用万用表打下开关有没有坏。。。。 ...
谢谢是机外按键,测了是好的,
作者: 东北风强    时间: 2015-7-22 08:55
饿饿饿饿额 发表于 2015-7-22 08:14
这个帖子是不是该发到维修区去啊
谢谢提醒。我还没有搞明白。
作者: 东北风强    时间: 2015-7-22 11:39
3V电池(2032)换了。系统做了。故障依旧。
作者: lxpgame    时间: 2015-7-22 14:42
这个跟系统是没关系了
真不行只有加焊桥了
作者: 东北风强    时间: 2015-7-22 18:34
lxpgame 发表于 2015-7-22 14:42
这个跟系统是没关系了
真不行只有加焊桥了
谢谢,明天试试吧。电源也换了还是不行。
作者: 东北风强    时间: 2015-7-22 18:39
主板技嘉GA-M68MT-S2。不知道用什么主板代换好呢,CPU    AMD (速龙)ADX2450  CK 23GM  内存DDR3,2G
作者: 叶活    时间: 2015-8-15 12:15
先测试什么故障按时续修啊
作者: 修手机的小张    时间: 2015-8-15 14:02
值得学习一下
作者: xant    时间: 2015-8-15 14:37
应该发到维修区
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-16 23:27
板子上都有标啊“GIGABYTE”技嘉
