电阻的分压和分流??
山龙
2009-1-3 14:12
电阻的分压和分流??
那位大侠能说下电阻的分压和分流是什么原理,最好是有图的,具体就最好。URL也可!
张先生
2009-1-3 14:14
最好去找初中的物理书电学部分看看.
总有路可走
2009-1-3 14:23
可以把电比喻成“水”
电路就是水管!
水管中阻水物体、它的大小直接影响水管后极的水流、水压大小(电阻)
储水池、水满则益出(电容)
缓冲器件,用来储存一部分水、又能起到缓冲水压力的作用(电感)
只能让水从P节流到N节的阀门(二极管)
电压大概有这么两种:
一种情况:水压大(电压),水流(电流)自然穿透能力就大,
短路状态:平时水管中(电路)流动的水(电流)是可以认为没有压力,只是一个方向往前流!
测量电压其实就是测量某段,水最高与最低点之间有多大压差
测量电流就是把万用表加到水管当中的某一点之间“取样”水的流动速度,通过表内换算得到电流大小
二种情况:如CPU1.70V左右的供电,可需要消耗大概1A的电流,这个是可以拿CPU比喻成一个抽水机在抽水
至于交流电压中为什么会有直流成分或者直流电压中会搀杂有交流信号
可以用船来比喻,一条河(电流方向)走向是固定的,来了一条船(交流信号)它可以顺流也可以逆流运动!
好好想想喽
不难理解滴
山龙
2009-1-3 14:23
URL也可! 网络多方便,不过我找了很久都是介绍的文章,或许那位大侠有这方面的精品文章,我当年可是最差的学生,初中的书都“放火”了!!
山龙
2009-1-3 14:28
3#楼说的对,但是怎么判断电阻是分压还是分流的那??
总有路可走
2009-1-3 18:19
接在电路中的形式
电阻与电阻串联在一起的就是属于分压,或与用电器串连
电阻并联就是分流!
不知道是想知道这个不?
一般电阻电路当中都是限流和分压、做负载、保护等形式出现滴
牧羊人科技
2009-1-3 20:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
说啥呢
2009-2-6 15:38
真晕~~~~~~
张先生说的对
看初中物理电学部分就知道的事在这儿问
这不算灌水吧?
“总有路可走”说的更是简单易懂
彭斌驰
2009-2-15 09:51
要是能提供一些图就好
大小彬彬
2009-2-17 12:16
谢谢楼主终于找到我想要的东东了!~!~!
刘鑫
2009-2-18 19:23
越是简单的东西越不好解释!还是张先生的建议最好!当然,3楼的朋友解释得也很形象!我们搞维修,知道这么多就完全可以了哈!没必要研究太深!
