标题: 客户自己拆机,烧板。华硕K55D二修 掉电维修 [打印本页]
作者: xunwei1314    时间: 2015-7-21 16:14
华硕K55D上电0.24,待机电压3、5V跳变,原以为是待机问题,发现上家搞过待机。看痕迹估计上家没对板子做太多事,就弄待机了。。。仔细测试,发现除了内存和CPU电压,其他电压均有正常过。感觉有可能是内存。
于是找到用可调电源单电源模块测试,接好供电、开启,无电压输出。发现内存供电模块确实有问题。
换芯片后,上电OK。亮机
此板是内存芯片TPS51216....,.上面标示的好像是1216.
待机芯片TPS51225。。。。上面标示为1225
tps51216.rar (1.04 MB, 下载次数: 3)
