标题: Y470 无声音.. [打印本页]
作者: Gogo    时间: 2015-7-21 16:09
标题: Y470 无声音..
接到一台Y470无声音 系统里面能识别硬件驱动... 系统喇叭标志显示红色X  然后拆开换了声卡和功放  依旧故障一样  然后  又换了一个系统 然而并没有什么卵用   。。各位。走过路过  指点一二
作者: batteryu2    时间: 2015-7-21 16:24
下原版驱动安装试一下
作者: 555555556    时间: 2015-7-21 16:29
实在不行就刷刷呗
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-21 16:57
就是原版驱动的问题
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-21 16:58
这样故障的机子很多啊,还有拆开看看阻值
作者: 如瞢相随    时间: 2015-7-21 17:09
去官网下载最新声卡驱动!!!不行刷BIOS
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-21 17:12
这个是软件问题,估计你的更换件都是好的
作者: 16760238    时间: 2015-7-21 17:14
喇叭耳机插口换了吗
作者: 维修死忠    时间: 2015-7-21 17:41
换系统试试
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-7-21 17:53
mute看看
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-7-21 21:21
用39,41脚代替35,36也没有声音吗
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-21 22:12
刷BIOS包好  这机器修多了
作者: 冬至的那天    时间: 2015-7-21 22:19
看看EC可发出mute了,ec引脚发出这个信号给声卡,中间会有一个电阻,你量一下,要是没有发出的话。尼把电阻拆掉量EC那边引脚可发出了。
作者: 08keji    时间: 2015-7-21 22:22
独立的吗 明天找我要BIOS 我有这款独立的机器BIOS程序可以刷给你 微信15852611200
作者: 08keji    时间: 2015-7-21 22:23
你声卡芯片确定换了吗 还有耳机孔拆掉试试呢。有时也会导致的。
作者: Dante    时间: 2015-7-21 23:01
换声卡试试
作者: benxijlf    时间: 2015-7-22 08:36
好了吗期待中
作者: laiweiqi    时间: 2015-7-22 08:43
bios里有声卡禁用标志吗?
作者: windlovetao    时间: 2015-7-22 08:56
先从简单搞起,驱动,系统,硬件方面那涉及东西太多了
作者: Gogo    时间: 2015-7-23 09:29
冬至的那天 发表于 2015-7-21 22:19
看看EC可发出mute了,ec引脚发出这个信号给声卡,中间会有一个电阻,你量一下,要是没有发出的话。尼把电阻 ...
果断是 EC 坏了 换了一个  就动词打次了。。。
作者: 刘路阳    时间: 2015-7-23 09:37
没看明白最后这么好了
作者: 摩天龙    时间: 2015-7-23 09:38
精中有细,险中求胜
作者: Gogo    时间: 2015-7-23 11:07
刘路阳 发表于 2015-7-23 09:37
没看明白最后这么好了
最后 发现EC 发烫。。换了 就OK 了。。。 运气可能是,,
作者: 镜像ISO    时间: 2015-7-23 14:18
"就动词打次了“这词用的太生动了。
作者: 十堰笔记本维修    时间: 2015-7-23 15:06
楼主运气太好了。
作者: lgf8188    时间: 2015-7-23 15:12
先软后硬呀!!!!      有些声卡驱动就会出现这种问题!!!!     还有 电路上的几个耦合电容
作者: 酷呆子    时间: 2015-7-26 17:42
呵呵,这问题我也遇到过,没搞好,原本是还有声音的但耳麦孔那里亮红灯,我不知道怎么回事,再重启就永久没有声音了,插耳麦也没有。系统提示没有音频设备,苦恼中
作者: tslai    时间: 2015-7-26 17:44
查一下EC的静音线路有没有不正常、
作者: Gogo    时间: 2015-7-27 11:58
酷呆子 发表于 2015-7-26 17:42
呵呵,这问题我也遇到过,没搞好,原本是还有声音的但耳麦孔那里亮红灯,我不知道怎么回事,再重启就永久没 ...
后来我换了EC 就OK 了。
作者: Gogo    时间: 2015-7-27 11:59
tslai 发表于 2015-7-26 17:44
查一下EC的静音线路有没有不正常、
师兄 还真的是EC的问题。。我换了一个就OK了。
作者: 419447968    时间: 2015-7-27 12:02
看开头我还以为是驱动不良
作者: Gogo    时间: 2015-7-27 12:06
419447968 发表于 2015-7-27 12:02
看开头我还以为是驱动不良
开始客户说自己装过驱动。。。我也换过系统。。。
作者: baiwitx123    时间: 2015-7-27 12:07
记下了,这种应该是一疑难杂症吧.
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-27 13:47
有可能是南桥哦,呵呵
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-7-27 14:29
镜像ISO 发表于 2015-7-23 14:18
"就动词打次了“这词用的太生动了。
维修人才多啊
作者: chenjsj    时间: 2015-7-28 17:53
"就动词打次了“这词用的太生动了。
我修到过重启没声音的  开机有声音   是BIOS出问题了
作者: yangke251    时间: 2015-7-28 21:48
查功放芯片
作者: 梁贺    时间: 2015-7-28 22:48
下载官网的电源管理驱动打上,然后通过键盘调解下音量大下,这个方法试过了吗?
作者: ╭ァ广州.龙晟ざ    时间: 2015-7-28 23:38
先换个驱动看看,声卡电容的旁路电路查下
作者: 酷呆子    时间: 2015-7-30 10:44
Gogo 发表于 2015-7-27 11:58
后来我换了EC 就OK 了。
哦,谢谢,我记下了。还有,Y470不认独显你们有遇到过吗,一般是什么问题
作者: 1947717251    时间: 2015-7-30 10:54
楼主修好说下
作者: 修电脑中    时间: 2015-7-30 11:28
wu 无声音其实很好修的
作者: Gogo    时间: 2015-7-30 11:38
修电脑中 发表于 2015-7-30 11:28
wu 无声音其实很好修的
怎么修?
作者: Gogo    时间: 2015-7-30 11:39
我一般都是换的显卡
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-31 20:29
你看看ec发给声卡的mute信号出来了没
作者: Gogo    时间: 2015-8-1 10:09
mute  是什么意思 ?
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-1 13:05
EC给声卡发出了错误的MUTE控制信号
作者: chenjsj    时间: 2015-8-1 15:31
修到过EC不良导致没声音的
作者: 315807346    时间: 2015-8-1 17:08
拆开看看阻值
